внутри стоит блок питания 6870t445d10
shop.accessory4you.com/05-chanpin/img/2011120194311CLC158-1A.jpg
напряжения нет на выходе БП (ни 5, ни 12 вольт), ни на микрухе 2as01 - везде милливольты показывает цифровой тестер
в начале цепи предохранитель целый
схемы на блок питания в интернете не нашел
прозвонил диоды вокруг трансформатора - все целые, вздутых кондеров тоже нет, хоть и допускаю, что с 2002 года они сильно высохли
куда смотреть?
да хоть в окно смотрите... зачем Вам схема понадобилась? Если и так не можете понять где "искра у этого пылесоса"© пропала... В даташите на микру схема есть - вполне хватит для ремонта. Может стоит слегка отдалиться от трансформатора при "диагностике"? ...там тоже детальки есть.
...ложки нет
понять бы где ее искать, потому что запчастей не так и много на плате.
условно радиатор делит плату на 3 части
1. часть - заменил два неполярных кондера, т.к. просели. раз предохранитель цел, то и диодный мост должны быть целыми
2 часть - прозвонил все 3 диода и полевик (верный круг), целые. на микрухе напряжения нету
3 часть - проверял диоды шоттки (красные круги) - не пробиты, а так же есть микруха ka7805 (зеленый круг) в корпусе TO220 - ее проверял заменой на исправную
резисторы в гордом одиночестве все равно не дохнут, поэтому теперь и не знаю куда дальше копать
ps: все контакты пропаял, но по прежнему не стартует монитор
Нда, как тяжело некоторым людям думать
Тупой вопрос - вы делитель резистивный рассчитать-то хоть сможете
Или вы может быть боитесь измерить напряжение после диодного моста
P.S. Я издеваюсь, конечно же
