Сабж.
VGA+USB+LAN
cgi.ebay.com/Dell-USB-Server-Interface-POD-OHG526-0HG526-0UF366_W0QQitemZ2...
#1
ежели кто такой девайс использовал, то, можно ли его настроить без спец софта?
#2
не могу найти делловской софт для удаленного контроля версии 4.0...ткните пальцем...
( support.dell.com/support/edocs/systems/smarcon/en/2161DS/software/software... )
p.s. толком не игрался, только сегодня получил.
p.p.s. DEL P/N OUF366
помаялся сегодня с сабжем - ничего так и не намаял...в списке лизанных клиентов в DHCP
сабжа нет, сетевой интерфейс молчит(активности не наблюдаю)при подсоединении УСБ конца к компу находит след. компоненты:
DELL 03R874
human interface device
EP2 Interrupt
EP1 Interrupt
в системе ничего толком и не появилось (вид менял) место где можно было бы етот сабж настроить так и не увидел.
Сдается мне, нужен этот делловский софт для удаленого управления, пока не нашел.
p.s. на сайте производителя, также не нашел инфы по сабжу
avocent.com/resources/manuals_and_tech_bulletins.aspx
нашел софт:
dell.avocent.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:sof...
Ну, если это Авоцентовское поделие, то скорее всего это девайс для подключения сервера к Авоцентовскому KVM (VGA + Kbd + Mouse) который все это позволяет рулить over Ethernet. Тормозной и глючный (в той версии с которой мне довелось иметь дело), но позволяет рулить серваком не отрывая задницы от рабочего места через броузер даже на этапе загрузки, например зайти в БИОС и что-то там подправить, или зайти как бы с консоли и объяснить, что у него теперь по причине смены топологии сети совсем другие IP, маска, шлюз и DNS, что невозможно сделать иным способом без досупа к телу.
Там еще должен быть управляемый через тот же Ethernet блок силовых розеток, чтобы серваки можно было включать/обесточивать. Главное в этом деле не перепутать кого в какую розетку подключили...
В HP подобная функция называется iLO Integrated Lights Out - тоже позволяет удалённо хоть Windows устанавливать, правда там оно обычно припаяно на матплату сервера Proliant. Хотя если не ошибаюсь ноги растут ещё от Compaq.
Дрессируем коров
софтину скачал, она кстати полностью на JAVA ( пипец 0_o) но по причине ошибки инсталляции JAVA (Error:27000, решилось лишь установкой СДК полного комплекта) сие давайсо не было опробовано, напишу что получилось чуть пожже.
п.с. чем больше имею дело с явой, тем больше встречаю глюков...
Запевай... Достался от Макса мне этот KVM. Втыкаю в усб порт - поределяется несколько HID'ов - вроде нормально все. Втыкаю в сеть - индикатор соединения на свитче не горит. Пробовались два кабеля и два свитча, плюс прямым кабелем прямиком в сетевуху компьютера - нет соединения и все тут. Кто знает, какие там хитрости есть? Он сразу заводиться должен или как?
