Помогите, пожалуйста.
У соседки старенький Dell Latitude Csx H500XT. На нем ее малая музыку слушала. Работал, работал, а потом заглючил и я вызвался совершенно бесплатно переустановить WIN 98/ (для ХР 128 МВ- маловато). Так как на нем нет ни флопика ни CD-ROM. Пришлось снять с него винт и подключить к другому компу. Там я списал с него данные и установил Win 98se без драйверов. Драйвера я планировал подкинуть уже на ноуте через флешку. Каково же было мое удивление , когда при возвращении Винта обратно на ноут у меня при включении его стало появляться окно, где требовалось ввести пароль на "HARD-Disk". Уже 2 недели я мучаюсь с этим ноутом и все безрезультатно. Пробовал и Latitude_MasterPW.exe пароль по сервис-тагу вычислять, и по серийнику винта ребята помогали,- ничего не помогло. Уже разобрал его. Нашел 24С02 на плате, закорачивал при включении 3 и 6 ноги. Єто мне дало надпись. "Нажать Fn+X чтобы вернуться к заводским установкам". Я нажимаю, и дальше после перезагрузки опять требуется ввести пароль... Помогите пожалуйста, а то силы на исходе.
А к какому компу подрубали? Может винт там пароль получил?
...ложки нет
Подключал к своему домашнему c WIN XP. Там у меня 2 SATA винта и один IDE. Первоначально даже ничего не устанавливал. Просто подключил, чтобы фотки с рабочего стола (диск C:) временно сохранить. Переписал, отключил, подключил обратно к ноуту. И вот... получил ситуацию как на первой фотке. До этого пробовал по витой паре этот ноут со своим компом соединить. Все получилось но уж очень медленно все переписывалось. решил ускорить.![](/images/koloboks/dash2.gif)
На работе подключил этот винт к старенькому компу и без труда установил WIN 98 SE.
Да блин... активность здесь.![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Тут вот вопросик есть - перед тем, как нажать Fn+X, Вы коротыш убирали? Или так и держали?
...может ещё биос ему обновить попробовать... хотя вряд-ли это что-то даст...
Ноут с другим винтом себя так же ведёт?
...ложки нет
Bishop, спасибо ВАМ.
Ваша мысль о том что винт подхватил пароль от другого компа натолкнула меня на мысль, что надо искать другой винт, чтобы попробовать его подключить. И хотя на свой винт я и ставил винду на другом компе, но он вел себя как то странно. Все время выставлялся как Slave, не зависимо от перемычек. У знакомого на сервисе взял тошибу 30-ку, подключил, и ноут загрузился без проблем. Значит, все таки моя проблема в винте. Спасибо ВАМ.
ВОПРОС СЧИТАЮ ЗАКРЫТЫМ.
попробуйте снять пароль на том же компике шо подключали... в смысле какие ньть дефолтные... или те шо в сетапе выставлены для своих винтов быть может... можно ещё посмотреть Викторией, что там творится...
...ложки нет
Все решилось заменой винта. Мой больной оказался.
