Приобрел суперэкзотный сервак на i450KX (кто-нибудь слышал вообще про такие чипсеты? ). 96г., два PPro-180, 256 (512?) оперативки. /*Скольже этот HP Vectra XU тогда стоил???*/
В нем натыкано 8 планок DIMM EDO 64Mb ECC (хотя общий объем детектится лишь 256Mb, что странно). Планки - с нестандартно сдвинутыми ключами (прорезями, оба сдвинуты на миллиметр по сравнению с "обычными" диммами), поэтому без доработки напильником в "обычные" платы не лезут. Однако даже после доработки и установи 5В на память - не запускается (пробовалось на многих, в т.ч. на VIA VPX, который, вроде, "знает" DIMM ECC EDO).
Вопрос - кто сталкивался с такими - как и где можно заюзать такую память?
п.с. для интересующихся - i450KX - прапрадед nForce сотоварищи - 128bit-memory - по два димма (четыре симма) на канал...
Похожий зверь, правда под P!! c EDO ECC 5V DIMM жил, а может и по сей день живет в лицее, где учился и сисадминил мой сын. Но там, все-таки, попроще было. У тебя не просто экзотический чипсет, но еще и машинка брендовая. В общем "понос и золотуха в одном флаконе"...
Два ключа сдвинуты - это 5 вольт и память с буферизацией,
такую память поддерживают серверные чипсеты Intel -
GX,KX; может какие другие.
У меня под рукой сейчас Silicon graphics R4400 96 года, кажется. Воткнуто 12 планок SIMM общим объемом 128МБ (8 по 8 и 4 по 16). Нормально втыкаются в старые четверки/пни.
Аццкий ромбовод {:€
Пролианты ими питаются:). Особенно прожоливы те в которые 4 проца Pentium Pro моно запихнуть
Я долго смеялся когда в Компаковских DeskPro 2000 обнаружил на матерях под P1 ММХ от 166 до 233 чипсет от АМД 640 который раньше позиционировался только под АМД процессоры
Дяденька apple_rom попробуйте найти к этому зверю утилиту для конфигуряния биоса и помочь зверьку определить до полного счастья все 512 Мегобайт:). Наверное у него как и у компака такие фичи
Для справки:
|_10pin_n____30pin____n__20pin__n__20pin__|
________^
1-я метка
______________________^
2-я метка
_________________________________^
3-я метка
1-я метка - _n___ - Reserved, __n__ - Buffered, ___n_ - Unbuffered
2-я метка - _n___ - 5v, __n__ - 3.3v, ___n_ - X.Xv
3-я метка - если есть, то это не память
i450KX (82454NX) поддерживает только FPM до 1 GB ECC/ Parity.
Так что EDO там работать не обязана...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
