ЗначЬт попорядку: на www.biosupgrade.com езь такая прога - BIOS WiZARD. Она выдаёт некую инфу о вашем базисе и производит тестирование оного же. Так вот, после тестилова тесты не прошли такие весЧи:
Enhanced Disk Drive Specification: BIOS doesn't support this feature
(SMBIOS) DMI Version: Current version is 2.0. The minimum DMI version is 2.1
ACPI Version: ACPI is not found
Собсно вопрос: можно ли как-нибудь и что-нибудь здесь исправить (обновить, заменить...) в биосе???
И обьясните ламаку чё это такое:
DMI, ACPI...?
P.S. Базис тестил уже пропатченый патчером...
Ну же....
Приятно чувствовать прирост в производительности...
АлллллЬЬЬЬОО!!! Народ!! Ну что такое? Неужели никто не поможет?
Отвечайте, кто-нибудь!!!!
Господи ... 2 минуты в яндексе.
DMI - Desktop Management Interface (интерфейс управления настольными компьютерными системами). По сути, он является протоколом управления и сбора информации о настольных системах. В сетевой архитектуре с помощью DMI администратор получает возможность автоматически отслеживать состояния клиентских ПК.
ACPI - Advanced Configuration and Power Interface (расширенный интерфейс конфигурации и управления питанием). Это открытый производственный стандарт, описывающий совокупность аппаратных средств для системных плат персональных компьютеров.
PS Достал.
:? Да ладно тебе...достал, достал.....я ж не тебе лично вопрос задавал. Мог бы и не отвечать, если "ДОСТАЛ"! Хотя за ответ (пусть и частичный) СПАСИБО!
Так вот чего я ещё не понял: эти DMI, ACPI - програмные или аппаратные? Можна, допустим, обновить DMI на более новую версию???
Ребята, помогите разобраться. Может кто копался с AML кодом.
Смущает вот что. Касательно _S5_.
В нормальной записи
5F 53 35 5F 12 0A 04 0A 05 0A 05 0A 05 0A 05 ----- _S5_...........
всё понятно, что это
Name (_S5, Package (0x04)
0x05,
0x05,
0x05,
0x05
Есть вот такая запись
5F 53 35 5F 12 07 04 0A 07 00 00 00 14 42 04 ----- _S5_.........B.
КАК из неё получилось
0x07,
Zero,
Zero,
Zero
Что означает 07, идущая за 12 - опкодом Package?
Для получения ASL кода использовал iASL от Intel.
07 - ето магическая цифра(биты) - она же 0х07, она же 00000111b
ее пишут в нужный порт чтобы компутер "уснул" т.е. ушел в S5
ЗЫ: для разных чипсетов она разная (и тем не менее у ICH6/7/8/9 она "7")
для S0-"0", S1-"1", S3-"5", S4-"6", S5-"7"
ACPI Rev3.0a:
7.3.4 System \_Sx states
All system states supported by the system must provide a package containing the DWORD value following format in the static Definition Block. The system states, known as S0–S5, are referenced namespace as \_S0–\_S5 and for clarity the short Sx names are used unless specifically referring named \_Sx object. For each Sx state, there is a defined system behavior.
Table 7-11 System State Package
Byte Byte Description
Length Offset
1 0 Value for PM1a_CNT.SLP_TYP register to enter this system state.
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Разобрался.
То, о чём говорите Вы bios71, касается 0x07, идущей за 0x0A.
А это длина пакета (package).
04 - количество элементов.
И дальше сами элементы, закодированные согласно спецификации.
В любом случае, спасибо.
