не вкл.
на кнопке питания 9в это нормально?
с шим идёт дрыг на затворы и всё.
Откуда берутся 9 в так и не понял.
Cопр 0.4 ом после Q30 и Q39
не всётаки сопр 0.4 ома это может быть vcore и встр gpu.
На шиме завышено сопр на одном из упр каналов гейтов.
Исходя из того что ему приходит vin и en - ему не хорошо. Надо менять.
А вот откуда приходят 9в так и не смог понять. Не с мульта точно.
Вызвонить не смог.
С хаба? Как они туда попали?
есть лдо от которого идёт 5в и 1в, откуда же 9в?
(это вообще контроллер заряда оказалось bq24725)
...записки сумасшедшего какие-то
К чему эта тема то вообще? Случайно выпало из пятой точки, когда током шибануло от платы?
...ложки нет
А что на ноутах не бывает 9В на кнопке
питаниявключения?dns-shop.ru/product/d6bd6724140e30b1/101-noutbuk-dns-0158199-seryj/charact...
P.S. Хотя это никак не сказывается на вашем бредовом стиле изложения
Первый мосфет понятно зачем, а нафиг второй?
9 в на кнопке это похоже с рез делителя приходит.
И так подумал, врятли на линии 3 или 5 вольт может быть нагрузка с сопротивлением 0.5 ом. (мерял со снятыми мосфетами)
Это по любому замыкание.
TPS51125
Выдаёт 3.3в и 5в vreg.
ENTRIP 1,2 к массе через 150 и 160 ком.
На PGOOD приходит 5в через 100 ком резистор. со стороны чипа 0в почемуто (?).
Думаю дроссель снять проверить где замыкание но вот непонятно VOx подсоединён до него или после?
На типовой схеме после.
Что посоветуете? до ЛБП далеко....
Можно конечно шимку снять и прозвонить и шимку и плату...
Как считаете?
Это для чего ленив? чтобы даташит дотащщить?
Ну почитал его. говорит если entripx замкнуть на землю то будет только vregx.
А меня они не на земле поэтому должно сразу быть.
Впрочем шимку снял. Замыкание не ушло. это 3.3в.
Это может быть что угодно. от кондёра до сетевухи или даже проца.
Ну если только там не стоит p-chnl fet который "закорячивает" линию на всякий случай.
А может защитный микрофет от пробоя в пробое?
в принципе, если понимать/учитывать/брать во внимание, тот факт, что сознание сущности real-comp-masterа категорически отстаёт от происходящей действительности, кою творит личность real-comp-masterа (а возможно даже, что оно просто акцентировано на иных задачах воплощения), то подход к ремонту, равно как и его методы, вполне обоснованы невозможностью применения сознания для решения прикладных задач.
...ложки нет
Так это для разрядки остатков заряда на линии?
( а заодно и current limiter settings pin)
За уровень напряжения отвечают VFBx. через рез. дель.
А как с такой хренью диагностировать линию на замыкание?
неуместное использование слова
категорически.Кате - катод (что значит собирать).
Горе - кровь.
Категория - собрание крови (биологических объектов по группе крови).
Забавный бред
.Неправильно понял витиевато выраженную мысльЗаодно real-comp-master получает устное предупреждение за мусор в теме.
