![](http://img-fotki.yandex.ru/get/4200/trafukas.2/0_2ec34_233432ca_L.jpg)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
имеется плата от DTK - PRM-271 E0
в
dtkme.com/content.asp?ContentType=Download ничего про неё не упоминается - хотя если знать в каком компе она использовалась то может и есть мануал.
предистория :
отдал друг - как ненужный хлам.
видны следы замены конденсаторов - один оставлен вспухший и плохой - большой ток утечки а ещё один перевёрнут на оборот - ещё один чиповый почти сбит - сдвинут - всё восстановил .
дело в том что нет на плате таблички на переключатели и не ясно - толи не правильно множитель поставлен толи какойто чип не исправен .
напряжения:
по данным пост карты (ВМ9221)
пост кодов вообще нет (ни с оперативкой ни без) - (процессор исправен - тест на рабочей мамке)
CLK PCI сигнал активен
RST PCI сигнал не активен (при закорачивании кнопки ресет - индикатор загорается)
bios :
посоветуйте где взять мануал и биос.
процесоры ставил :
интел-цел - fv524rx433 - 128 - sl3ba
пентиум 3 - 667-256-133-1.65v l024a316-1647 sl3xw (на данный момент стоит)
память не ставлю (а хоть с ней хоть нет ) - пост код C1 и без памяти должен показывать (ну p6u693a-a5-133 и ещё какая-то ноу-нейм с отвалом сокета) но показывает только с процем C1
а причём тут видео если кодов нет ?
ПОясните и как тут должны понимать ваши художества по поводу напряжения???
Я вот сходу скажу что есть что меня смущает напруга в 0V на одном из указанных вами транзисторов(хотя смотря в какой схеме он стоит), и помимо того что там нарисовано есть ещё элементы на которых надо измерить напряжения
Таже напруги на слотах памяти, есть и сколько???
ДА и ещё если кондеры из black-list, то рекомендую заменить все хотя бы на Jamicon, потому как сам такие материнки поднимал, и т.к. кондеры были из черного списка и некоторые были попухшими, то менял все и о радость платы начинали нормально заводиться![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Измерьте тестером показание на A15 PCI слота.
ПРоцессор Tualatin???
Тот который был наоборот в какой цепи был расположен, или просто хотя бы укажите позиционно, я думаю имеет смысл отследить схему где был кондер наборот на предмет пробитости элементов
Это DTK PRM-27I. Документацию можно попробовать вытащить у поляков или на driverguide.com.
спасибо биос какойто скачал - попробую - но мне одно но не даёт покоя - как выставить переключатели - покурил даташит на микру 74fct3244a но ничего не узнал нового.сокет на отвал проверял.cmos батарейку ставил рабочую.именно на процессор идёт 1.73 вольт.
(Это bus ratio, если я не ошибаюсь. Наплевать на то, что там выставлено. )
как раз я так не думаю .
есть полностью рабочая плата p6u693a-a5-133 и если я выставляю fsb 133mhz то тоже никаких post кодов нет - и CLK PCI сигнал активен а RST PCI сигнал не активен (при закорачивании кнопки ресет - индикатор загорается). - на мой взгляд или биос - чему я не верю или мост - хотя фиг знает.
Не путайте bus ratio и FSB frequency
попробую биос переписать (конечно с бэкапом) а если не поможет то я на неё как и ещё на одну после статики (чистили пылесосом) положу на полку - туда где лежала - пусть пыль жрёт .
Ну зачем вы так, такие платы ещё можно найти и собственно если уж там что-то убилось типа моста, то мост вы замените
А вообще на таких платах есть и детали вполне хорошие, которые можно использовать хотя бы как временых доноров деталей
ощупывая обнаружил что (Frequency Generator) ics9250-18 (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/65633/ICST/ICS9250-18.html) ,без-божно греется - палец через 1-2-3-4-5 не возможно держать.напряжения +3.31 и +2.56 в норме (хотя осцилом не мерил) ,
такой в наших магазинах нет и не предвидется - поспрашиваю у знакомого в сц.(посмотрю может в другой плате будет на работе)
а в принципе от чего она может грется (там же моща ненужна а только уровни да данные)
