На ноуте DV6-6031ER (мать hpmh-41-ab6300-d00g) произведена замена севера 216-0752001 на аналогичный, аппарат запускается, но при этом новый мост нереально сильно греется с нижней части платы. При этом сверху охлад просто тёплый. Сложилось ощущение, что система охлаждения на участке моста просто неэффективно работает. Терморезинку поставил новую и даже немного потолще той что была. Нужен совет по устранению перегрева микросхемы, ибо с такими температурами думается смерть к ней прийдёт очень быстро.
Плюс ко всему вылезла ещё одна проблема - при подключении матрицы - картинка в зелёны тонах, если пошевелить плату - приходит в норму, разъём непричём. Отвалился видеочип? На внешний моник изображение норм.
Опять же заострю внимание - вентилятор на полных оборотах крутит только до загрузки windows. Как только винда прогрузилась, обороты падают процентов до десяти от максимума. И более 50 процентов потом не поднимаются как бы проц не грелся. Был у меня в ремонте какой то k50 - 51 - 52 -53 не помню, после замены моста поведение вентилятора один в один как на этих k40, k50ab. После прошивки Bios - скорость вентилятора начала нарастать как на всех нормальных аппаратах - после 75 или 80 градусов на проце - уже выходил на максимум. Видимо пофиксили биос. Вот интересно было бы на этих аппаратах также подправить скорость вращения вентиля. Или вообще сделать его на максимум всегда.
А вот интересно, когда напротив вентилятора снизу корпуса отверстия/щели предусмотрены, но аккуратно и совершенно непроницаемо заклеены пленкой. Это зачем так? Чтоб переохлаждения не было?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
чтобы протаскивало воздух через другие продуха, охлаждая компоненты (винт например)... в итоге нагрузка на кулер выше, поток слабее, да и воздух приходит уже тёплым... корпусной вентилятор же никто ставить не собирается
...ложки нет
Похоже у этих асусов действительно судьба в таких условиях работать, стрёмно смотреть на такие температуры после замены моста.
... и отфильтрованным от пыли
Если и фильтруется, то как то слабо заметно. Что ни подобный Asus, то валенки.
Зато при залитии через клавиатуру дополнительный "плюс" - жидкость равномерно покрывает всю плату, а не часть ее. Лежит подобный - минус ЮМ, минус сетка, минус дежурка. Что еще вылезет?
хехех - проще плату другую найти, а с этой сдербанить север и видео, если они тоже не минус конечно))
Не, тут дело принципа. Я для нее уже юг с десктопа содрал, жду приезда сетевушки. Да и хозяин не первый раз утопленников приносит - хобби у него такое. Этот он напоил пивасиком, предыдущий - кофе, еще раньше - уже не помню, что-то липкое.
Просто из-за переезда в другое помещение неделя коту под хвост, а сколько еще моментов чудных из серии "куда ж я это положил?" впереди, трудно представить. Время пока только на горящие, а с этим не торопят.
Пивасик жесть!!! На мой взгляд кофей менее разрушителен для материнок)
Кола и прочие жидкости для очистки сантехники - даже свинцовые шары съедает...
