На дуалку мою она и так со свистом встанет(2х1133 2048ДДР рад х1650-512)
она даже встанет на вторую машину: цел1200+512СДРАМ+радик9250....про минимальный гиг прогон, ставится как и Виста на 512 запросто.
оно по слухам работает быстрее ХР......я хочу её попробовать вкрячить на ноут П1-233 ММХ
Нормально живёт, грузится только минуты полторы, против 45 сек. 98-ой.
После загрузки работает слегка тормознутее 98-й.
Честная ХР, СП3 слегка почищенная.
А что есть FLP?
я ещё подумываю XP Embedded туда попробовать собрать
2baza:
заембеженную говоришь ...
разве что только для експериментовс, имхо.
особенно если с эдой чудой делов не имел прежде, так все свободное время уйдет на екШ перимент.
Виндовс 7 не встанет если памяти мало. Надо хотя бы 512. Можно конечно дистрибутив пропатчить, но пользы будет мало. Да и хватит ли на ноуте винта. меньеше чем на 15-20 гигов даже не стоит пытатся устанавливать.
По моим наблюдениям быстро она работает потому что недописана. Чего то в ней нехватает. Например при просмотрах фильмов видно что рендеринг плохо работает. Дипа деинтерлесинга нет, хотя все везеде включено. Скорей всего когда её допишут она работать будет тормознее.
Понял, тогда пущай пока хрюша с 98-й работают....
ну может ещё какой-нибудь линух нежирный туда вкатаю для образования
но вопрос по 7-ке остаётся открытый: как там у неё с ключами конфигурации?
по идее должны совпадать с вистовыми....только я её не ковырял особо и желания пока не возникает.
Baza
Хочу на следующей неделе скачать и погонять на виртуалках последние версии W7 и 2008R2, впечатлениями всяко поделюсь; впрочем, касательно "семерки" особых экШпериментов ставить не собираюсь, меня больше интересует сТервер (а точнее новые версии HyperV и службы кластеров), вот уж ему "допрос с пристрастием" гарантирован...
Хочешь на Dual P!!!-S вкатить? а зачем? :-P
Аццкий ромбовод {:€
ХР там уже неплохо живёт на 64 Мб
Слушай, а как там у тебя ХР живет на 64-х метрах? Или это не XP, а FLP?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
слегка почищенная.
Честная ХР, СП3
А что есть FLP?
FLP = For Legacy PCs. Особое подмножество операционных систем WXP....
Аццкий ромбовод {:€
2baza:
Baza
Вот если лень переборю...
brainbooster needed...
