Извращенского эксперимента ради. Только никак не могу понять - всё же 430HX поддерживает 64mbit плотность или 128? Извиняюсь конечно за такой ламерский вопрос. Просто давно хотелось попробовать поставить 512mb на T2P4 (не S) то бишь 4-х банковая. Либо искать заведомо подходящие двухэтажные планки с 16-ю чипами? А тут вроде промелькнул вариант - подскажите пожалуйста (не смог сориентироваться по фотографии - одно понятно - нижние напаяные чипы - для проверки чётности) - вот эти подойдут? 64mbитные это с таким же рядом из 8-ми чипов с обратной стороны или всё же односторонние 128mb? Если последнее то пойдётли всё таки такая память на сабжевую мать? Если да то вопрос второй немного в сторону. SAMSUNG как производитель памяти - как сам по себе? И едошная она или FPM? По фотографии можно определить?
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=1481&item=67225228...
Svoloch Судя по косвенным признакам это EDO. Поймет ли эту память T2P4 сказать не берусь, а то что память у Самсунга приличная, я и сам знал, а данные конкретные модули Intel протестировал на совместимость со своими серверами (это мне Гугль нашел)
Спасибо RGT - как обычно ты меня выручаешь
. Посмотрел там в PDF оно действительно внизу в списке есть. Раз уж ты не берёшься утверждать точно по поводу совместимости с самой мамкой то может быть ты в курсе хотя бы на предмет поддержки чипсетом? Или конкретней как спрашивал выше - какова максимальная плотность поддерживаемая чипсетом - 64 или 128mbit? А то ведь действительно по фотографии не видать - односторонние или двусторонние планки.
Svoloch Боюсь, что после того как АСУС переделал свои сайты такой информации у них не найти, а в мануале написано что понимает только модули до 64M и соответственно максимум 256M всего, хотя возможно, что на момент написания мануала более емких модулей еще не выпускали...
Думаю всё же рискнуть и взять - тем более всего за 60$ целый гигабайт "неплохих" по характеристикам симов. Спасибо RGT. Как пойдёт (если куплю) - отчитаюсь.
P.S. Кстати последний мануал для мамки датируется маем 97-го а судя по pdf на которую ты ссылку дал - там информация уже с августа 96-го - это немного смущает. Значит на тот момент уже были такие. Вот теперь в раздумях.
Вобщем привезли мне только что эту память. Так что сегодня/завтра постараюсь отчитаться - заработало или нет 8)
Svoloch
С нетерпением жду результатов,
Удачи !
Ну что могу сказать - всё прекрасно работает! Видны все 512mb
Правда пришлось пересадить всё хозяйство в другой корпус - не влезала по высоте, упираясь в одну из перегородок. На 83 FSB работает без проблем. И true ecc есть - впервые система не ругается при загрузке если в биосе поставить parity ecc enabled. Но правда оказалась она FPM а не EDO. Я давно интересовался разницей но так и не смог понять в чём принципиальное отличие. Как я для себя понял FPM более старый стандарт - и совместим с большим количеством оборудования (например кеш контроллеры). А EDO новее и чуть быстрее при одинаковой скорости доступа в ns. На этой памяти NS равно 60. Просвятите - стоит ли переживать по этому поводу? (Что она FPM а не EDO) B в чём всё таки разница?
P.S. Да память двусторонняя 16-ти чиповая. Да это и сразу можно было определить по фотографии - сейчас обнаружил что одна из планок лежит обратной стороной. У неё вырез смотрит в противоположную другим сторону.
Svoloch Поздравляю!
По поводу FPM и EDO. У последней изменен алгоритм выдачи "на гора" данных за счет чего удается ускорить на несколько процентов скорость обмена с памятью. Подробности в свое время были на iXBT
Мда, круто. Если получится - просьба фотку в студию, особенно модулей памяти.
И опять, видимо, отдуваться "доброму шаману"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
