Есть Dell P790 17". С недавнего времени стал тухнуть (при выключении видна вертикальная вспышка, светодиод "включен" продолжает гореть). Помогает только выключение-включение, и то часто сразу заново тухнет через пару секунд. Так же порывшись по опциям монитора обнаружил что перестало работать размагничивание (Degauss).
Где-бы что-бы в нём бы полечить?
Пропаять бы катушки в строчной развертке.
Проверьте позистор...
Глухо всё. Похоже срабатывает какая-то защитка, пропадает высокое напряжение полностью.
Кстати у него с одного транса Ш отвалилась, на место поставил.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
шо-то греется сверх меры? Питание строчки не отключается?
...ложки нет
Говорят, что Dell P790 это аналог Nokia 447PRO. Нашёл даташит на него
radiomaster.ru/schemes/view/4911/
ммм.. а я там и не зарегистрирован... как-то и не тянет особо... Если можете - выложите его тут...
...ложки нет
Bishop, Сверх меры ничего не греется, чуть потемневшая плата по середине (там несколько транзисторов посажено на радиаторы), больше никаких аномалий. Питание строчки по ходу пропадает.
В общем завтра с даташитом отдам это дело профессиональному радиотехнику (сам я сисадмин с поверхностными знаниями радиотехники), но любые мысли будут полезны, потому что без даташита на месте он не разобрался.
... моя любимая фраза - "проверьте кандёры" )))... а так, думалось, что питатель (имеется ввиду, если интегральный) перегревается и отключается... это предположение, схемку глянуть надо, Бог его знает на чем там всё собрано... Там, где плата потемнела - освежить все пайки желательно... да и вообще колечки посмотреть по пайкам не повредит...
...ложки нет
К сожалению не могу даташит прикрепить, он 8Мб весит, а тут ограничение 2Мб.
И ещё одна темка про оное monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=38176&sid=8afc9645c885730b6154bd7b959d...
Больше ничего полезного по сабжу не нагуглилось.
QuAzI, по секрету... WinRAR легко разбивает файлы на куски...
...мде... как и любой уважающий себя жмакаль... у тотала дробилки встроены ))
...ложки нет
