Бодрого времени суток!
Ситуация такова: Dell Inspiron N5110 включается, работает, при этом тонкая горизонтальная полоса чуть выше середины экрана и мигание изображения, на внешнем мониторе все в норме. Грешу на шлейф (DQ15 50.4ie01.301), но новый подставить возможности пока нет. Пытался найти распиновку, что бы проверить шлейф тестером, но не получилось. Даташит на матрицу (LP156WH4, D/PN 09HXXJ) нашел, там распиновка разъема есть, хотел найти распиновку разъема на материнской плате (DP/N 0G8RW1, CN-0G8RW1) - не получается.
Буду благодарен за любую помощь в виде совета или ссылки.
не... ну вот интересно, как это у шлейфа так "тонко" получится? Уж скорее всего дело в самой матрице и легче проверить её заменой тогда уж.
...ложки нет
Смущает то, что в нижней части иногда промаргивает изображение верхней, при окрытии/закрытии крышки.
Матрица
ну, ежели шлейф смущает, его можно и "промять" слегонца и посмотреть на реакцию... Если есть махры, то дадут знать сразу, менять его или нет. А при работе крышкой, матрица также подвергается механическим нагрузкам, так что не показательно это всё... в плане искл.ИЛИ
...ложки нет
Все-таки матрица. При легком сдавливании крышки в левой нижней части "моргание" повторяется, "шевеление" шлейфа никакого эффекта не дает. "Разоряться" на новую матрицу клиент пока не хочет, верну как было. Всем спасибо!
