Принесли затитый чаем Dell Inspiron N5010. При втыкании чаржера срабатывает защита на чарджере. Как я понял микруха по +5 и +3в выгорела.
у неё 24 ноги, квадратная
Маркировка:
CK=CF
U32
НА СХеме обозначена будет как PU4601
Пришлите схему на
нашол полную схему для intel!
По +3.3В где-то КЗ. поднял дросель L4601, после него - звонится накоротко. Где - определить не получилось. что посоветуете ?
Подать с лабораторного БП на эту линию не более 3,3В и искать, что греется. Или искать снимая все элементы по очереди на которые заведены 3,3В. По схеме это легко отслеживается. Обратите внимание на южник, PU5101, возможно еще куда заводится, мог пропустить.
10 мая 2013 - 11:27 nik0
праздники закончились, буду пробовать вызванивать, 3,3в идет почти везде, в том числе юг и видео
10 мая 2013 - 17:17 nik0
вообщем что получилось:
выяснил что +1,05 V тоже в КЗ, поднял L4901. и подал +1V с ЛБП - начал немного нагреваться BD82HM57,
далее поднял дросель L4601 по +3,3V и подал в цепь +3,3V с ЛБП, напряжение просело до 1,9V - начал немного нагреваться BD82HM57, больше ничего не нагревается!
Как я понимаю - BD82HM57 скорее всего сдох? стоит ли заморачиваться с его заменой ? или что посоветуете ?
Привет всем!
Принесли залитый Dell Inspiron 3520, PU4601 TPS51216RUKR-GP. Аккум в ауте, БП при подключении штеккера уходит в защиту. Схемы нет. nic0, большая просьба сбросить на схему с TPS51216RUKR-G.
праздники закончились, буду пробовать вызванивать, 3,3в идет почти везде, в том числе юг и видео![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Замена моста. Что значит стоит или нет? Если клиент платит, меняйте.
Привет всем!
