Ищется схема на данное чудо природы. Как я понял делает их HP, а делл клеит наклейки. Даю картинку, может кто с такими сталкивался. На данном этапе дежурка есть, больше ничего нет. STP шотки живы, полевик жив. Блок собран на TNY267P, UC3843AN и HP1002wa-1(ни описания ни аналогов, видно что логика)
Вложение | Размер |
l161nf3p.JPG | 66.81 КБ |
наверняка компаратор. что-нибудь из 7525
Между 7 и 5 ножкой ШИМ напряжение есть?
полная тишина, т.е. 0в. на 7-ю ногу стоит KN2907 , на коллекторе 0(он же и на шим идет), база и эмиттер 8,1в
на низковольтной стороне оптопары (ножки 1 и 2), подключенной 4 ножкой через резистор к базе 2907 напряжение есть?
8 В на эмиттере 2907 что-то маловато, что то подсаживает? 7 нога на 5 UC3843 не коротит?
Для UC3843 нормально.
still писал(-а): НР блоки питания не делает даже для себя. Заказывает у Delta или Astec
да, там тоже ~ 8.1в(4-я нога), 3-я - 0в, на 1 и 2-ои 5.1в). на эмиттере 8.2в (на базе так же). между 5-ой и 7-ои сопротивление 4.1к
Похоже этот бп делал Hipro, в 1-м месте меелкими буквами накорябано
Блок включен через лампу ? Можно замкнуть 3 и 4 ноги оптрона - должен стартануть. Если лампа не засветится, проверьте выходные напряжения.
Замените оптрон. Если на 1 и 2 ноге оптрона есть напряжение, между 3 и 4 ногой должно быть не более 0.7 вольт
заменил оптроны, на нoгах теже напряжения. на PS-ON (зеленый) до замены оптронов было +5, сейчас 0. менял Cosmo 1010 817 А,C на PC 817 (B) замыкание 3-4 ноги ничего не дает![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
промерил сопротивление на выходах:
оранжевый - 530 Ом
красный - 0.8 КОм
серый - 1,8 КОм
желтый - 2.05 КОм
синий - 100 Ом
зеленый 20 КОм
так, дежурка то есть(+5 на фоилетовом). больше никаких выходных напряжений нет.
