Сдох МАХ57427А. Аналоги isl6237 / rt8206b не нашел. Поставил ISL6236 (по даташит сходится). Теперь на кнопке при подключении БП есть 4.9В. Падает до 0В при нажатии. Напряжение 3.3В есть в дежурке. А вот вместо 5В в дежурке 0.9В на 16 пине и на PL3. При включении поднимается до 3.1В и все. На ISL6236 LDO-4.9B, VIN-19B. Сопртотивление PL3-1.3кОм. Смотрю по схеме dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.
Уровень на 14 ноге контроллера.
Сопротивление относительно земли 1, 2, 3 ножек PQ32.
На 14 ноге ISL6236 до нажатия кнопки 0В, после нажатия 3.3В. С PQ32 маркировка платы и схемы не совпадают. По фото PQ32 это PQ19 схемы. PL5 это 5В и PL4 это 3В.
Так может, воспользоваться схемой UM3B/UM6B ?
makarog спасибо за подсказку. Схему UM3B/UM6B нашел. PQ32 выходит до нажатия G-0, D-0.9, S-0B. После нажатия G-0, D-3.1, S-0B. Прозванил по сигналам +5V_RUN и RUN_ON. На МАХ17036GT 2-я ножка CSP3 +5V_RUN напряжение 0В до нажатия кнопки и после. На ITE8502 RUN_ON_1 (123 pin) 0В до нажатия кнопки и после.
Зачем тогда замеры на PQ32, если реально это PQ19? Вот на нем и посмотреть сопротивление относительно земли 1, 2, 3 ножек.
Все остальное пока малоинтересно.
- есть питание ШИМа, есть разрешение (и в соответствии с логикой включения) на включение канала +5в
- он как-бы включается, но напряжение на выхоже занижено.
В итоге: или проблемы с самим контроллером и его обвязкой, или с нагрузкой.
Поэтому и надо замерить на PQ19.
Сопротивление на PQ19 FDS8880_NL (+5V_RUN) 1,2,3 ножках 1.5кОм.
Может все же isl6237 поставить?
На 17 ноге ШИМа сколько?
На 17 ноге 4.7В. Резистор PR72 проверял целый, PC66 то же.
Поставил rt8206l (не rt8206b). На G-0, D-0, S-0B. После нажатия G-0, D-5, S-0B. На PL5 5B появляется после нажатия кнопки. Старта нет.
