Dell Vostro A860 не стартует после замены матрицы
DAOVM9MB6B0 REV.B (M/B)
При включении выходит сообщение на черном экране:
IntelGM965/PM965/GL960 PCI Accelerated SVGA BIOS
Build Number: 1588 PC 14.34 01/24/2008 14:38:24
DECOMPILATION OR DISASSEMBLY PROHIBITED
Copyright 2000-2003 Intel Corp. All Rights Reserved.
Дальше не идет, на клавиатуру не реагирует. На внешний монитор также пишет, ставили старую матрицу без изменений.
При включении зажимал fn+f11, также пишет но загораются индикаторы. Нашел в нете описание POST кодов, пишут надо настроить LCD. В чем может проблема?
Заранее всем спасибо!
en.community.dell.com/support-forums/desktop/f/3514/t/18701213.aspx
guar33 не получается по данной инструкции запустить, есть еще какие нибудь варианты? Или я что-то не так делаю?
расскажите, для чего и как матрицу меняли
Матрица была разбита,предыдущий мастер как то меняли с батареей в ноуте. Меняли на Led с переходником но без сборки корпуса все работало и ос даже загрузилась. после сборки он помер.
