Delux ATX-350W P4 завышено напряжение 3,3 В. Решено.
При попытке запустить блок замыканием PS-ON на корпус вентилятор немного прокручивается и останавливается, срабатывает защита из-за превышения напряжения на выходе магнитного стабилизатора до 4,3 В.
Состав блока: первичка электролиты 470мкФ 200В транзисторы 13007, дежурка на полевике SSS2N60; вторичка КА7500С, СМ339В. В этом блоке питания канал 3,3 В организован на МС.
Проверил все элементы в стабилизаторе, и менял для проверки на аналогичные TL431, транзистор и конденсаторы все на новые. Но все усилия ничего не изменили. Что можно еще проверить или заменить, могут дроссели так влиять на работу стабилизатора?
Аватар пользователя UAM
D16, D17 проверьте заменой.
8550 бывает с разной разводкой ножек.
У R33 слишком большое сопротивление.
Все вышесказанное,НО иногда деградация магампа-дросселя магнитного усилителя.
Проверяется измерением индуктивности или заменой.
Аватар пользователя Umeletz
Поменял резистор R33 1K на 510 Ом и блок заработал, напряжение стало 3,44 В, на остальных 5,2 В и 11,8 В. На резисторах делителя была какая то засохшая темно-коричневая гадость, только очистив ее с резистора удалось рассмотреть маркировку резистора 510 Ом! Как вы и сказали сопротивление большое у R33, резистор оказался в обрыве, а темная бяка давала сопротивление около 1 кОм. В последнюю очередь думаешь про резисторы. И еще менял для проверки 8550S на 2N5401, поставлю назад транзистор и еще раз проверю. Спасибо за подсказку!
В схеме обозначил где было неисправное сопротивление.
ms_33_v.jpg 25.56 КБ
Что сгорит, то не заржавеет.
Ребята, нужен совет. Есть такой БП. Но фиг его знает. Запускается, все напряжения в норме, нагрузку(в виде автомобильных 12В лампочек) держит нормально. Емкости в норме. И по емкости и по ESR. Блок запускается с материнкой M2NPV-VM.
Но через 5-7 минут работы процессор материнки достигает 100 градусов(по показаниям биоса) и комп выключается. Есть точно такой же БП, с ним всё нормально. Пробовал несколько ИнВинов, с ними тоже без проблем. Не пойму в чем засада.
Разговаривал как-то с человеком он мне рассказывал точно такую же историю. Не верил. А тут сам натолкнулся.
Если все проверено, то обратить внимание на работу вентилятора, может он не работает (подклинивает) или не развивает обороты из-за засохшей смазки
