Приветствую всех!
Приключилась небольшая незадача - сдох Subj.
Выглядит это так: кладешь фен на держак станции - и ничего не происходит (а должен отключаться).
Поскольку все остальное работает, в том числе и отложенное выключение кнопкой (когда спираль отключается сразу, а вентилятор дует до 50 градусов), думаю, что либо навернулся датчик положения, либо обломились его провода.
Без проблем развинтил фен, а дальше - как по народной поговорке:"Смотришь в книгу, а видишь фигу". Провода все в разные стороны, какая-то ерундовина в термоусадке.
Прошу помощи в решении вопроса, а именно:
1) Прошу подсказать, на каком физическом принципе основана работа датчика положения и что этот датчик представляет собой конструктивно. Это нужно для диагностики датчика.
2) С благодарностью приму предложения по направлениям, куда копать.
А вы к держалке фена отвёртку поднесите металлическую и увидите, что там магнит, следовательно внутри датчик Холла или геркон используется(IMHO я почему-то больше думаю про первое).
Да-да, что-то есть. Правда я уже подносил один раз отвертку, но не наблюдал эффекта, поскольку совал ее в дно ложа, а магниты, оказывается, с боков.
Спасибо за помощь, буду разбираться дальше.
Продолжаю разбирать
Вижу, что к датчику положения идут 2 провода: желтый и синий. Желтый, наверное, питание, поскольку идет еще и на датчик температуры.
Только меня несколько смущает предполагаемая конструкция датчика Холла с ДВУХпроводным подключением. М.б. там что-то другое, типа механического выключателя ?
Еще есть зеленый провод. Не пойму. Либо он просто прикладывается к соплу фена (типа заземления), либо он оторвался от датчика положения. Провод зачищен примерно на 10 мм, так что пока склоняюсь к 1-му.
как-то так
imageshost.ru/photo/296379/id3041931.html
Думаю, обычный геркон.
Дубль
Спасибо, makarog. Метод диагностики прояснился.
Датчик сработал на прозвонку от первого попавшего под руку магнита. Вывод: фен исправен. Разбираю саму станцию ...
обнаружен обрыв синего провода ...
мог и провод надломиться
makarog
После проверки исправности датчика иных более-менее вероятных гипотез не остается
Докладываю результат:
Провод действительно надломился, но не на выходе из станции и не на входе в ручку фена. А где-то ближе к середине
Починил, все работает, всем огромное спасибо за помощь и поддержку
ЗЫ
Пока станция разобрана хочу показать собственную доработку
1) Съемный кабель питания - очень удобно, когда прячешь станцию в шкаф
2) Выход 220 в под проходной кабель - удобно при ремонте блоков питания
3) Выключатель 220 в - просто удобно
