Дежурка работает-но цикает
Дежурка работает-но цикает.блок необычный-такой еще не встречался.
WONDER ATX250A8
FAN 80
220\200v-2шт
KBP06 мост
E13009 ключи
KA7500 шим
LM393P
LM393P
холодный радиатор
PBYR2040СЕ for 3.3v
2040CT 5v
NOL020-12F 12v
2SK1388 3.3v 30V 35A 60W
L7905 деж
1 Во первых где сама дежурка?На чем собрана?Больше элементов стандартных под дежурку-c5027,2n60,8 ножка Dip не замечены.И главное-дежурка на разьеме есть=5.03в,стоит стабильно.блок запускается,нагрузку держит,напряжения в норме.Но-без старта дежурка ,нормально работая ,тихонько цикает-примерно 5 герц,при запущенном блоке циканье пропадает.Кто встречался?Советы,гипотезы,опыт.
Аватар пользователя UAM
7805 на плате есть ? В некоторых самых первых ATX, например Delta DPS200PB-59, дежурка формировалась из +12 основного источника, который в дежурном режиме выдавал пониженные напряжения.
Да,есть L7905.С дежуркой понятно,спасибо.А с циканьем?
Аватар пользователя ыфь
L7905 если именно *79**то это -5 вольт
что на горячем радиаторе стоит кроме силовых транзисторов. нет ли рядом элемента с маленьким радиатором?
подгрузить дежурку лампой или резюком ом на 50
Нет маленького радиатора.И похоже дежурка на L7905 из 12в.
Нда, думать даже не пробовали:D. Не говоря уже о простейшей операции - отслеживание схемы.
--> Песочница
