Объясните дилетанту!))Буду очень признателен,если кто-нибудь распишет поступенно, как найти виновника на плате если ноутбук или системник никак не реагирует на кнопку включения и если проблема кроется именно в каком-либо элементе на плате-как найти этот элемент?))Т.к. это очень распространенная проблема,она многим будет полезна)заранее благодарю))
Перенес в Песочницу и изменил название темы (старое название - "Диагностика").
уколы колоть прямо по назначению .
в больничку ее нужно поставить.
я думал что блоки собранные тестирует специальный стенд а не приблуда за ннн мм дол.![](/images/koloboks/dntknw.gif)
видел на ютубе как гигабаит тестируют сунули плату через 10 сек PASS
но когда увидел ладу калину ......
дааа... калину не спасёт и такая диагностика... не, я не пытаюсь оспаривать полезность этого агрегата, вполне логично если столько раз потыкать палочками в "Г", то картошка таки отыщется... просто останется сам вопрос как таковой - нахрена вообще делать это "Г"
...ложки нет
Внимание! Сенсация! Раскрыта тайна появления лада КАЛина! Однажды, глав. инж. лада, Хитрожоп О. В., после корпоратива уснул на конвейере теста готовых печатных изделий ESPR, который был случайно включен уборщицей Бабманей. После данного происшествия, Хитрожоп не мог ничего сказать, кроме "КАЛИНА!!!", и постоянно чертил некий прибор, который был собран после принудительного помещения О. В. в психиатрическую лечебницу закрытого типа для работников "лада" и "сколково". Многие, увидев ЭТО ужаснулись, но руковводство автоконцерна решительно решило выпустить прибор, назвав его в честь создателя -- "КАЛина".
С вами был спецкор Юрий И., специально для РенТВ.
P.S. казалось бы, при чём тут инопланетяне...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Так, отставить калину. STRAIDER, отсыпь немного...![](/images/koloboks/blush.gif)
...ложки нет
Не вопрос, РосПочтой вышлю! При постинге на баш, просьба оставить мой ник.
Смотрите, а то Почта нанюхается под НГ и начнёт ещё и чудодевайсы выпускать. И так чем только не занимаются, кроме основной работы.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
