Доброго времени суток Вам форумчане!
Имеется жесткий диск восстановлен и прошит после мухи ЦЦ:
DiamondMax 22 STM3500320AS
S/N: 9QM7TPBL, P/N: 9GT154-325, F/W: MX1A
Контакты на плате почищены и облужены: PCB 100466725 Rev A DLAJ-4
Комп работает в режиме 24/7 на PowerCome . выключается корректно, только когда энергетики свет вырубят.
В корпусе на обдув жестяков стоит вент на 125 см и постоянно крутится, температура винта была не выше 38 градусов.
Работал почти пол года нормально на торентах но потом вдруг пропал из системы и после этого при попытках записи на него хоть чего нибудь просто отваливается.
Данные я с него конечно же все забэкапил, теперь он стал кроликом.
Что я делал с ним и что получалось:
F3 T>i1,1,22
F3 T>i4,1,22
F3 T>/1
F3 T>N1
F3 T>/T передерг питания
F3 T>m0,D,4,,,,,22 или m0,2,4,,,,,22 (первое длится 102 мин., второе почти мгновенно)
F3 T>V1
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
111 22 22 0 0 111 0 0 133 26BBB 133
34ACF 20 42 0 1 300 0 0 320 8BC2F 34B11
1630596 AADC AB1E A68 2 0 0 A68 0 27B9F 163B0B4
D4BEEF2 1E AB3C 69C4 1 1C8 2 69C4 1E6 13304 D4C9A2E
24034694 39BA E4F6 13F48 0 0 2 13F48 0 98FB7 24042B8A
Head 0: entries 5 slips 73B0
Head 1: entries 2 slips 3E
Head 2: entries 1 slips AADC
Head 3: entries 12 slips 192
Total Entries 1A Total Slips 1205C
F3 T>V2
System Slip Defect List
0 0 0 0 0 0 0 2685C 0 FFFFFFFF 0
224A0 39C 39C 0 1 0 1 25C47 0 FFFFFFFF 2283C
43E6C 39C 738 0 2 0 2 2441B 0 FFFFFFFF 445A4
64290 39C AD4 0 3 0 3 25C47 0 FFFFFFFF 64D64
85C5C 39C E70 99 0 0 4 268F5 0 FFFFFFFF 86ACC
A80FC 39C 120C 96 1 0 5 25CDD 0 FFFFFFFF A9308
C9AC8 39C 15A8 90 2 0 6 244AB 0 FFFFFFFF CB070
E9EEC 39C 1944 96 3 0 7 25CDD 0 FFFFFFFF EB830
Head 0: entries 2 slips 39C
Head 1: entries 2 slips 738
Head 2: entries 2 slips 738
Head 3: entries 2 slips 738
Total Entries 8 Total Slips 1944
F3 T>V4
Reassigned Sectors List
Original New log log log phy phy
LBA PBA cyl hd sctr zn cyl sctr SFI hours msec
Alt Pending Total Alted Total
Entries Entries Entries Alts Alts
Head 0 0
Head 1 0
Head 2 0
Head 3 0
Total 0 0 0 0 0
Total Alt Removals: 0
Checksum = 0000
Судя по этим данным кролик скорее жив чем мертв, но если глянуть в P(Slip)-List то получается что нет.
Параметр F3 T>V10 даже приводить не буду в нем полная белиберда! Но если очень надо будет попробую его как-то выложить.
По сему при попытке отформатировать винт с помощью m0,8,3,,,,,22 или m0,8,4,,,,,22 этот кролик все равно начинает использовать убитый P(Slip)-List и очень долго думает на тех секторах которые в нем присутствуют по ошибке ErrCode 43110081 и ErrCode C4090081. Формат закончится при таком исходе где-то через месяц а может и три. Я бы оставил его на такой срок, если бы он исправил P(Slip)-List.
У меня есть подозрение что в P-List который все советуют не очищать и не удалять затисались правильные сектора, если не секрет то как можно его теперь пере транслировать?
Список секторов из P-Lista я даже выложить не могу уж больно их много и на экран они не влезают использую Hyperterminal с параметрами вывода 500 строк больше ни как!
Victoria и MHDD не могут этот винт просканить UNKi и ABRT почти что с первых 100 метров начинаются и т.д. по всему диску.
Хотя я могу и сильно заблуждаться в правильности моих действий, если не трудно подскажите правильный путь!
С уважением Kserge74!
Нельзя чистить P-лист. Там не только дефекты скрыты, но и различные служебные треки.
А теперь, путь только один - на полку, в запчасти.
Остается только очень маленькая надежда, что когда-нибудь станут доступны селфсканы от производителя для них.
Спасибо за совет. Да остается надеется и ждать.... Говорила мне мама не лей FirmWar'ь
А все таки возможность есть его убить на F3 или хоть как то не использовать в процессе формата по m0,8,3,,,,,22? Я прочитал что m0,8,1,,,,,22 должна его якобы очистить, но этого не происходит....
Обращайтесь, чем могу помогу!
m0,1,2,,,,,22 должна чистить первичные, накопительные листы ошибок. V20-V100.
Но похоже команда и этого не делает на большинстве фирмварей.
Я пробовал и эту команду но видимо на этой F/W она ничего не делает.
