Есть мамка A-Trend ATC5000. 4simm+2Dimm.Чипсет intel430TX.Биос вшил сначала предпоследний, потом последний-бета.Результат один - при втыкании 64-метровых димов мама ресетится после теста памяти(хоть один втыкай, хоть оба сразу).При этом обычно успевает показать объём.Он верный.Симы, само собой, удалил. Модули памяти PC-100 и PC-133 ОДНОСТОРОННИЕ. Есть один полудохлый 32-метровый двухсторонний модуль.Там при проверке видно только 24 метра(и на других мамах также).Так с ним она пытается грузиться(модуль совсем дохлый на самом деле - ни одна мать с ним не грузит винду).Неужели 128 метров на неё не поставить?АТо я на неё засунул к6-2 300. И он так чётко завёлся на 412,5 мегагерц...и вообще, не могу найти 32-метровые модули...да и хочется 128 метров и винду-XP.Как быть?
Да, чуть не забыл.Ещё мама не умеет перезагружаться. После того, как выбрать в винде перезагрузку (стоит Win ME на 16 метрах симов)комп ресетится, но не запускается.и экран чёрный. Потом опять попытка старта и так далее.Лечится нажатием ресета секунды на две-три.А так вообще работает устойчиво.Ещё ни разу не повисла в винде - только после ресета.
Ещё, если я воткну планку с USB1.1, там ваще будут работать современные USB-девайсы? Коннекторы присутствуют.Распиновка их, как я понимаю, по USB1.1.
Здравия,,
Присмотрис, имеетса ли там перемычка (джампер) для волътажа памяти 3/5в и сравни с модулями на палке. Возможно палка 3В а перемычка стоит на 5В или любая другая комбинация.
128мб должно поидее ставитса без проблем
Все УСБ 2.0 устойства - совместимые назад с УСБ 1.х но работат конечно будут как 1.х
K6-2 300 @ 412MHz -они такое умеют, но ето джамперы правилъно не выставлены
Я-бы для очистки совести ещё и кондёры махнул на свежие.
Если Вы недалеко от Питера, могу отдать 2 по 64 PC66 модуля
Далековато я от питера.Во владивостоке.
Пермычек питания памяти 5V/3.3V нету.
По таблице смотрел - модули с 64мБит микрухами поддерживаются.
Только толку от 128 метров нет - больше 64мегабайт не кэшируются.
На 412 мегагерц он заработал с моей помощью.Ну и паяльник тоже оказался кстати.
На эту мать (она и сейчас у меня валяется) лично ставил плнанки на 128 метров, нужно подбирать. При установки более 64 метров - заметное снижении скорости (если конечно задачи не требуют большого объема).
Однако, сегодня купил двухсторонние 32Mb модули. По 30р, правда, кончились.Пришлось взять по 80.В среду воткну.
Ура, воткнул 2*32 мега - забычило.И ХР установлена! Теперь другая проблема - USB не работает. говорит, типа неопознаное USB-устройство.А спустя несколько секунд - что-то типа "устройство превысило лимит питания по току и блокировано".Блин, флэшь вроде не сдох. Слава богу. Всего правда 128 метров. В чём тут дело? Светодиодик на флэшке загорается.
Adv_j В распиновке уверены? D+ c D- не перепутаны?
да, совершенно верно.Точнее - распиновка USB там ваще даже не как на USB1.1 современных мамок - какая-то непонятная.Методом "тыка" и по надписям VCC и GND удалось осуществить коннект 128-метровой флэшки. Завтра попробую 2 гига.Лимит 512 или нет...
