При включении питания мигает лампами(типо проходит тест), Горит зеленым Power, мигает M1. Поключаешь эзернет (в любой порт) подмаргивают соответствующие лампы(верхняя и нижняя) и на этом все. WEB интерфейс не работает. Кнопка Reset. Не помогает.
Что посоветуете?
Прога скачанная с фтп Длинка роутер не видит. Можно ли залить прошивку по СОМ порту? И как?
Вскрыть, осмотреть/заменить конденсатор по питанию. Желательно попробовать с другим БП.
IP-адрес на компе - статический из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.220? Как свитч железка работает?
А кому счас легко...
Вскрытие показало.
Внутри 12 одинаковых электролитов 47mF на 16В фирма SC (фарцово написано). Напруга не падает, 5.1В, при номинале 5В. Замену БП пока не делал.
Возня показала, если воткнуть в 3 или 4-й порт, пауза по соединению больше(порядка 2 сек) и можно даже зайти в WEB интерфейс тыканьем по нескольку раз. А вообще рвется и соединяется постоянно.
Кроме того, при включении питания, удается еще большая пауза, секунд 20-30. Прошивка последняя.
Замените все же БП или от компа запитайте. Вообще - покопайте по форуму D-Link (forum.dlink.ru).
Симптомы знакомые, проблема в районе питания, но точного рецепта я не знаю.
Не нашел у себя БП на 5В. Думаю - либо вскрыть штатный, либо приспособить(м.б. и от компового БП). Остальное постараюсь проверить. Спасибо.
Была такая же проблема!
Удалось победить прошивкой в аварийном режиме.
Решение взял отсюда: logsit.wordpress.com/2009/12/05/денег-нет-а-счастья-хоч...
Cохраняем файл прошивки в папку c:\bin
Создаем файл flashing.cmd в любом текстовом редакторе и сохраняем этот файл в папку c:\bin
Содержимое файла flashing.cmd:
@Echo Off
:BEGIN
ping -n 1 -w 1 192.168.0.1
If errorlevel 1 Goto BEGIN
If errorlevel 0 Goto FLASH
Goto END
:FLASH
Echo *** Start Flashing ****
tftp -i 192.168.0.1 put c:\bin\firmware.bin
:END
3) Устанавливаем адрес сетевой карты компьютера 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS прописывать не надо.
Подключаем к сетевой карте компьютера сетевой кабель, а второй конец сетевого кабеля вставляем в любой порт LAN роутера, питание роутера не включаем.
4) Запускаем командную строку ПУСК->Выполнить-> cmd, и выполним команду перехода к папке C\:bin
C:\cd c:\bin
5) Запускаем из консоли C:\bin\flashing.cmd ( пускай стоит пингует )
6) Переводим роутер в режим аварийной перепрошивки для этого выполняем следующее нажимаем и удерживаем кнопку Reset нажатой, включаем питание роутера, и как только мигнёт индикатор Lan порта куда включен кабель (в первый раз засветится светодиод Lan порта и погаснет вот между первым миганием и вторым), кнопку Reset отпускаем, (роутер на секунды открывается для приёма прошивки, вот в это время нам и нужно попасть)
Если не попали в нужное время то будет написано
Пакетов: отправлено = 1, получено = 0, потеряно = 1 (100% потерь)
Возвращаемся к пункту 6.
Я перешил со второй попытки.
После того, как загорится индикатор статуса (~1-2 мин) производим сброс настроек роутера по умолчанию (хотя сбрасывать в дефолт для прошивок Олега необязательно).
Для этого нажимаем и удерживаем кнопку Reset нажатой, пока не замигает индикатор статуса (сек.10-13). Отпускаем Reset. Роутер перезагрузится.
Адрес роутера по умолчанию сменился теперь на 192.168.0.1 После этого необходимо изменить IP адрес сетевой карты компьютера на получение адреса автоматически по DHCP.
Единственное у меня различие было вот в чем.
Я сперва прошил маршрутизатор, после этого настроил его под свои нужды.
IP LAN-интерфейса у него стал 192.168.10.254.
На этот IP доходили пинги.
И прогу flashing.cmd я менял под этот IP
После прошивки у меня получилось зайти в веб-интерфейс по этому же адресу. (а не по стандартному из прошивки 192.168.0.1)
таже тема, только до кучи неудачно прошил, что только не делал, после второй сотни наживания на клавишу резет и передергивания питания точка перешла в tftp режим (у тебя судя по лампам она уже в этом режиме, лампа М1 мигала часто, раз 10 в сек) и включила dhcp, и опознала себя на ip 192.168.123.254 пинг на нее идет по этому адресу, благополучно (с потерями и переотправками) tftpd32.exe залил в нее минут за 5 прошивку и она заработала (как и раньше, с потерями пакетов)
а по вопросу питания по аналогичной проблеме: проверил свой БП - в норме, распаял 1500-3300 мкФ (3 шт) по цепям питания внутри точки, если судить по пингам процентов на 30-50 работа улучшилась, дальнейшее увеличение емкостей не представляется целесообразным, проблема пока не решена
Может и поздновато,но может кому пригодится.
На днях копал такой роутер.Не пингуется,не ресетится в дефолт,не видит LAN-подключений.С виду-труп.
Вооружаюсь вольтметром.Проверяю питания. 5 В в норме.Есть ещё 2,9 вместо 3,3 и 1,89 вместо 1,7.Заменяю электролиты по этим цепям,а заодно и все остальные. Их всего 12 штук,как выше описано. В процессе меряю их ёмкость и ESR. Ёмкости прибор кажет 53-67 мкФ (номинал 47мкФ). А вот ESR - от 5,5 до 13 Ом, причём у всех. Явно многовато!
Меняю ёмкости,отмываю от флюса плату.
Вуаля! Аппарат ожил, всё работает.
Вот и всё.
Ещё полезно проверить регулятор напряжения PJ1085. Сделал два роутера. Изначально, как выше сказано, не пингуется, не ресетится и т.д. Перепоял все конденсаторы. Стали подавать признаки жизни.
Но постояно теряют подключения и прочее. Проверил питание после регулятора напряжения. В одном случае напряжение слегка занижено 3.15 вместо 3.3 , в другом с 3.3 постепенно падало до 2 с хвостиком и прыгало вверх-вниз. Поставил взамен apl1084. Напряжения в норме - роутеры работают.
Спасибо Dark EGI !
Восстановил роутер после неудачной перепрошивки.
