Добрый день!
Есть вышеупомянутая материнка. Поддержка 45нм ЦПУ не заявлена.
Однако - DC E6600 3.06 виден как Intel I. Пишет Cpu uCode not found. И ставится FSB 400(100) и множитель x6. Также виден как одноядерный.
Соответственно - 600 МГц. В БИОСЕ нет функций разгона (или теперь нет), однако множитель в 11 выставить получилось - 1100 Мгц. Вин 7 стартует и работает.
Можно ли с другой материнки достать модуль через CPU Patch? (например с P5QL-PRO, несмотря на разный чипсет?!).
Пробовал слить модули для одинаковых ЦПУ с БИОСОВ этой и P5QL-PRO - размер по 4кб. Однако ХЕКС отличается сильно(
Еще момент: в P5QL-PRO есть поддержка Е6600, однако в ММТООL нет во вкладке CPU Patch CPUID 1067A.
Всем спасибо)
UPD/
Не вышло, даже при интеграции микрокода. ЦПУ виден теперь правильно. Однако шина - 400, заместо 1066. и множитель 6.
В БИОСЕ изначальено не было функций разгона вообще! Иначе можно было бы выставить ШИНУ и множитель вручную. И все бы работало.
Не занимался патчингом со времен Tualatin-ов (лет 5 назад).
hawkadmin поделитесь информацией, как Вы добавили микро код для E6600. У меня на руках плата [ Asus P5VD2-MX SE ]. Хотелось бы установить в нее проц с 3.06МГц - 45 nm, Core Stepping:R0, CPUID String: 1067Ah. Пусть хоть определится правильно для начала. Заранее благодарен.
