Доброго времени суток!
Купил я б\у БП и хочу доработать. Нужна помощь\совет.
Хочу посадить на термопасту ключи и шоттки. И усилить линию +12в.
Внутри :
Ключи
Шоттки
+3,3в = mbr3045pt
+5в = mbr3045pt
+12в = v40100c
Вопросы :
1) Диодный мост kbu8k должен быть с радиатором? Где-то видел фото, что он с радиатором. И что грозит ему без радиатора?
2) На плате для линии +12в есть место для двух шотток. Они подключаются паралельно, так и должно быть?
3) Я думаю впаять на +12в два 30cpq150pbf TO-247AC правильно я сделаю?
4) Что еще можно доделать в этом БП?
1. Можно оставить без радиатора, но если есть желание.........., хуже не будет.
2. Обычно да, но ставят один из экономии.
3. Греться будут меньше, ну и в теории максимальный ток по 12В должен увеличиться (если транс позволит), после таких изменений желателен контроль выходных напряжений (могут измениться в некоторых пределах).
4. Выходные конденсаторы заменить на более ёмкие (в разумных пределах)
ЗЫ. От такой доработки много не выиграете ИМХО, проще было взять сразу от нормального производителя.
Спасибо за ответ
На дорогой БП нет денег... Начальной мощьности БП мне хватает.
Купил этот, хочу доделать для спокойствия. Тем более я люблю этим заниматься...
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
В этом БП выходные конденсаторы 2200мкф. Можно мне поменять на 3300мкф или 4700мкф?
Можно. Если место позволит. Нельзя оставлять длинные ножки или вешать конденсаторы на проводках.
Еще такой вопрос.
Внутри дросселя груповой стабилизации находятся два термо резистора.
Я так понимаю один должен там и быть, а второй должен быть на радиаторе ключей?
Впаял два 30cpq150pbf и бп не запускается. При попытке запуска появляется напряжение и сразу падает. Места пайки два раза проверял, всё норм. Что не так?
А если +12 нагрузить на 50-150 ватт, тоже не запускается?
После включения бп в розетку, без попытки запуска, через 5сек слышен тихий писк. Дежурка 3,81в, кз искать?
Я менял все конденсаторы в бп. Все параметры сохранял. Может бракованый попался и коротит. Конденсаторы фирмы Samwha и Capson.
Не обязательно КЗ. Что на входе TL431 в дежурке? <2,5v?
