Здравствуйте. Попал ко мне корпус серверный, старый. Так вот в нем стоят 2 блока питания seasonic ssr-300su, и они довольно громкие как для домашнего использования, у них стоят вентиляторы на 3000 оборотов подшипниковвые. Я их смазал силиконовой смазкой, но шум все равно довольно громкий. Поменял на менее оборотистый вентилятор, но стремно, да и все равно шумно.
Сам вопрос- возможно ли в них вставить регулятор оборотов с термодатчиком от другого бп, учитывая что без вентилятора он наотрез отказывается запускаться?
Ну или мож как нибудь по другому сделать, чтоб и тихо было, и когда нужно раскручивались вентиляторы чтоб блок не испортился
Вентилятор подключен к дополнительной платке? Надо разбираться, как сделана защита, отключать ее а потом ставить регулятор.
нет- вентилятор подключен к основной плате, а вот неподалеку два контакта подключены к дополнительной плате (фото)
Это дежурка. Имейте в виду, она больше 0,7 ампера дать не сможет. И, судя по фотке, основной источник больше 10 ампер по +12 тоже не выдаст.
А можно на счет 10-и ампер - как вы узнали? (что такого на фотке увидили)
Слабая дежурка - стандарт не выше ATX1.1 - мощный канал +5 и очень слабый +12.
И, если не ошибаюсь, то я такие БП курочил - на основной плате в первичке стоит платка с ШИМ, а во вторичке отдельный линейный! стабилизатор +12 на полевике.
ну да - похоже на то. но athlon2 630 b 5750 на стресс тесте аиды и фурмарк одновременно один такой блок 11,6 вольта держит
Что скажете - стоит заморачиваться, или обойтись 350 ватным power мастером (двумя на крайняк) у него на 12в написано 25а (на втором 15 и 10 по линиям)?
оно?
Да.
Не заморачивайтесь. РМaster не хуже будет,
Жалко, вроди фирменный блок, хотелось бы его куда нить применить, а так будут валяться мертвым грузом.
Переделайте. Если выбросить лишнее, заменить диоды, то 12v 20a он выдает.
В смысле просто 12 вольтовый бп?
