Вот краткое его описание:
uktsupport.co.uk/acer/faq/an350p.htm
Сейчас там стоит пень1 200ММХ (с напряжением 2.9В судя по маркировке). Джамперы SW1 и SW2 стоят в положении oof (джамперы как я понимаю вольтажа и коэффициента с шиной).
Интересует:
1. А поддерживает ли данный ноут ММХ процы (точнее дуальное питание), а то может проц сидят сейчас на 3.3В или 3.5В ?
.....в описании ниписана поддержка только до 120.
2. В ноуте сокет5 или сокет7, т.к. при попытке установки К6-2, понял что не хватает дырок в сокете.
3. Возможно ли установить больше оперативки, а то по описанию максимум 8(встроенная) + 16 + 16 = 40MB (столько сейчас и стоит)
4. Как и где измерить напряжение на процессоре
Поскольку у меня давно валяться сабжевый (Acer 350PC) нерабочий ноутбук, подаренный когда-то мне бук достался в очень плачевном состоянии (кулёк с деталями) расбарахолен, со следами неудачных попыток ремонта. Ковырян видимо не раз, видеочип был выпаян, инвертерыв цепи ШИМа дохлые, FDD дохлый, адаптер питания тоже, винта и аккумулятора нет. И я его пытался неоднократно ремонтировать - сделал питальник, но дальше надо куда-то "ткнуть" постку, а вот для того, чтоб знать куда - нужен даташит на чипсет. Может кто подскажет где его скачать?
Чипсет ALI M1511/1512/1513 (Ali aladdin II)
Во первых сразу отвечу на ваш вопрос - питальник VRM проца там точно дуальный - проверял схемотехнически.
Флешка биоса (intel N28F020) была выколупана и содержала мусор даже отчасти не напоминающий биос R01-h1.bin скачаный из инета и прошитый во флеш.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
laptopvideo2go.com/forum - тут есть ссылка на биос
Вобщем что касается питания - я вроде всё поднял, видеочип на место поставил, биос вшил - в контрольных точках напряжения есть и в норме, реакция на кнопку ВКЛ есть светится индикатор "power", матрица тёмная, спикер не пищит, генерация на клокере есть, на кварцах видео и мультика тоже есть, а вот на кварце RTC нету, появляется только через полминуты-минуту после вкл, эти полминуты проц и чипсет остаются холодными, потом начинают нормально греться CHIP_SELECT на биосе всё время высокий уровень.
Поскольку был дохлый флоп - сменил мультик FDC37C665GT на FDC37C666GT (по даташитам он не совсем аналог), родной мультик проверил на первопнёмой мамке из которую использовал как донор - жив.
Отличия FDC37C665GT от FDC37C666GT по даташиту: pins 25,26,37,38,58
Кнопки ресет естессно нету, кратковременное закорачивание RST проца после начала генерации на RTC не к чему не приводит
RTC такого же достать не могу, попробую привесить донора в виде большого "DALLAS".
Состав моего Acer 350PC:
Матрица HITACHI LMG9460XUCC-01 6042 N04320 REV.C
разьемы 2х-контактный высоковольтный, 2х рядный 16+15контактов (CN1)
через переходник, расположенный в крышке матрицы 95454-SB UNIC3 94V-0 058-011A41 на 2 14-ти контактных разьема
-> на материнку через 40-контактный 2х ряднsй разьем
проц pentium 75 2.9v
FDD Panasonic JU-226A031F
материнка 350p M.B. 95148-SB
чипсет ALI M1511, M1513, Omega micro 82C722G
мутьтик SMC FDC37C665GT
Видео CHIPS F65545 B2 W65545AE3
Кэш ALI M1512 (2шт)
клокер chrontel CH9088A-M-L HA202E
RTC-CMOS BENCHMARQ BQ3285S
контроллер клавы phoenix M38802M2
саунд ESS ES1688F
плата питания E119697 UNIC3 94V-0, 013002A41 AMBIT REV.2
TL494C, LSC406445CDWR2 AMBIT 03003403 6D56GLLAA9612
p.s. мой пост может ближе к ремонту матплат - пишу в эту тему, чтобы всё было в одном месте.
Попробуй поиграться с джамперами
carletonmacgregor.com/html/acernote_350pc.html
Куплю две планки памяти для этого ноутбука и батарею. Планки рабочии, а Батарею можно пасаженную, лишь бы внешний вид был. Это для тематической выставки старья![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
