Знающие люди срочно нужна ваша помощь.
Значит такое дело. Есть мать GA-7ZX на VIA KT-133 без А. Биос был прошит на fg. Раньше на плате работал 1300 дурик разогнанный до 1430, FSB – 110. Сейчас подвернулся 1600 дурик, а от старого по ряду причин пришлось избавиться. Дело в том, что не могу завести систему на частоте FSB 133 хотя на дип переключателях она стоит. Максимум удалось загрузится с частотой 112. При этом проц определился как 1340 дурик. Понимаю что ядро у проца новое. Может стоить перепрошить биос. Если есть таковой то киньте ссылочку. Можно ли прошить биос от других плат. А может я что забыл, на плате выставить или в биос. Но в биос по моему нет возможности выставлять частоту.
Обидно, что проц не работает на своей частоте. Пожалуйста кто в курсе помогите. Извиняюсь за столь древнего монстра, но надо дотянуть до абгрейда.
Заранее благодарю.
Ну, для KT133 (без A) FSB=133 является недокументированной частотой, и делителя 4 на PCI нету. Т.е. у тебя 44 на PCI - мало ли кто не вынес этого... Это как минимум.
А кому счас легко...
Ну и соответственно читать ФАК по АМД (особенно про выставление множителя перемычками в сокет) и ставить 16x100...ну и потом маленько гнать по шине,если память и все остальное вытянет.
У меня Атлонт заводился в свое время на частоте шины 133.
Изменение множителя на плате непредусмотрено. Если кто знает как это зделать киньте ссылочку. И если можно подробней про дип. Может есть возиожности биос и тд.
Заранее благодарен.
Кстати проц определяется как Атлонт тм.
ivan1699 Все эти вопросы есть в FAQ, неужели так трудно почитать, .тем боле что сам FAQ даже на русском (!!!).
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Хелп народ нужна ваша помощь. Значит перерыл кучу инфы, нашел как разогнать проц через ножки проца (1600 duron \ ga 7zx. rev 2. via 133 без А) изменить множитель замобилить.
В общем проц при более внимательном рассмотрении оказался вот с такой маркировочкой 1. строка. DHD1600V1C / Y907774K31858
2. ctr. MIXIB0342MPMW. Присмотрелся мостики L1 все замкнуты, но проги не давали менять множитель. Тогда замкнул Л1,Л2 и вероятно Л3. На счет Л3 неуверен, но как понял из инфы это и неважно. Выставил проволочками множитель 16. Загружаю систему на 100 шине вижу все тоже Atl .. (tm) 1200. Думаю ладно запускаю Cristalcpuid вижу появился множитель, 24 оригинал пишется как 3200 разгон -64%. Пытаюсь ставить множитель 16 система виснет и так с любым из множителем. В связи с этим несколько вопросов.
1 Возможно ли, что нет контакта на ножках проца (хотя проц вошел в слот с некоторым усилием). 2. Может быть БИОС не дает выставить множитель. 3. Может быть надо было разрезать мостики Л3 или Л6. 4. Возможно один из мостиков (Л) плохо соединен (клей элекор – для авто стекол сопротивление 2-10 ом\м).
Ну и самое главное поможет ли патчер – БИОС у меня fg. хотя при загрузке пишет- j в свое время перепрошиваля возможно не родной. (да кстати АMI).
В связи с эти ряд вопросов как именно шить, если можно пошагово. Сейчас у меня на диске С в директории 1 лежит сам патчер, файлы к нему, bios7sx_fg.exe. нужно ли разархивировать exe (тогда в каталоге появляются 3 файла 7zx.fg, autoexec.bat (в нем так flash855 7zx.fg) и собственно flash855 7zx.fg). Если можно поподробней. Я хотя и представляю все как делать, но шью первый раз, поэтому хотелось бы, чтобы первый блин не был комом.
Заранее благодарен.[][/img]
Пошагово прочесть ФАК по АМД и ФАК по перепрошивке, для своей-же безопасности :twisted:
Ну и каша у Вас в голове, батенька... Замобиливают именно тогда, когда через ножки/мостики разогнать не получается/неохота. А одновременно и то, и другое - смысла особого нету...
А камешек-то залоченный, и плевать ему с высокой башни на мостики L1 и принудительное выставление неродного множителя. Программно же менять множитель можно только после замобиливания.
Ну, вообще-то, замыкать надо не L1, L2, L3, и так далее, а L5(1) и L5(2).
Далее по вопросам:
1 Вряд ли. Очень даже вряд ли.
2. Может быть все-таки стоит разобраться в теме получше, прежде чем что-то делать?
3. А нафига?
4. Возможно. Хотя я сам примерно таким же клеем пользуюсь - полет нормальный.
Ну и самое главное: поможет ли патчер?
Что-то ищем? Google в помощь
Дак написано, что множитель ножками можно выставить только тогда когда проц либо не лоченый либо замобилен. Видел я эту статью собственно по ней и делал. Выше у меня ошибочка Л5 (1-2) а не л1,л2. Если не в лом то более конкретно, что я неправильно сделал. Всетаки первый раз. Плиз? И почему ненадо прошивать патчером? Я не нашел вашего материала по Га 7zx ?
Буду очень благодарен за терпение и ответ.
Минуточку, а о какой статье идет речь? У меня русским по белому написано, что а)замобиливание применяется если не получается выставить множитель через ножки и б)что потом менять множитель можно программным образом.
Насчет что неправильно - вроде бы все как и должно быть. Мне отсюда как-то не видно
Хотя стоило бы посмотреть: а стал ли камень мобильным? Что по этому поводу говорят s2kctl, CrystalCPUId? Если нет - стереть клей и замкнуть мостики заново.
А насчет несчастной жижабайтины - в FAQe есть ссылка на тему по установке новых процессоров на старые платы. Так вот: там про нее как раз и написано. И даже рисунок есть. Прямую ссылку не даю - полезней будет прочитать всю тему. Хотя бы для развития внимательности, если уж не в общеобразовательных целях. Успехов!
Так, что клей стирать? Выставить множитель ножками на мобильном буден невозможно.
