Duron 1800 и ECS K7VTA3(KT333)ver.3.0- работать будет?
Пробывал с морганом 1100, биос определил его как Unknown 1050, новых BIOSсов под мою ревизию нету. Если с морганами проблемы с определением, то с Duron 1800 тем более навероне будут. После того как пропатчил BIOS возможности попробывать не стало. Есть ли в патчере добавление Applebredов?
P.S. А на самой материнке есть наклеечка 0.13мк, т.е.видимо с Thoroughbred всё в порядке, так почему же с Morgan не получилось???
Ну значит проглючило...
Спасибо всем откликнувшимся за поддержку.
А вот и непроглючило. Уже несколько раз выскакивает при загрузке Unknown CPU Type 1800 но в винде всё нормально. Видно незначительный глюк патчера
Хм, а камень мобильный/замобиленный ? Если да, то тогда плохой контакт на мостиках.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden
Процессор как бы купленый, я с ним ничего не делал.
Den_of_Evil![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Раз уж несколько писал об этом: если пользуете какую-нибудь из NT-осей (w2k, wxp, w2k3), то можете не переживать по поводу "Unknown CPU" при буте и прохождении POST - если загрузка проходит нормально, то Винде по фигу, что там БИОС определил (или не определил), потому как есть драйвер Update.sys, коий (при наличии всех обновлений оси) сам по себе совершенно корректно определяет процессор, подгружает для оного все необходимые обновления микрокодов, ну и т.п.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да нет, не о том же речь идёт, а просто о надписи.
Да, Den_of_Evil, знаете что возможно? Попробуйте-ка поднять частоту шины на 1..2 МГц - я на своей такое замечал, что после пропатчивания иногда неверно выводится нестандартный рейтинг процессора и почему-то перестаёт в этом случае работать изменение множителя (вместо 2500+ пишется В500 и множитель сбрасывается на 9.0, поднятие частоты на 1МГц, т.е. немного превысил большую стандартную для моего семпрона решило все проблемы).
Всё, позно, теперь стоит у меня ESC KT600-A, а там усё путьом. Да и не умела предыдущая мать выставлять шину в такой точности, только 133, 140, 150 и т.д.
P.S. вот только на новой матери этот Duron 1800 не вкакую не хочет разгоняться, 145 шину и полный зависон. Напряжение мамка менять с биоса не умеет. Остаётся кеш попробывать разблокировать, или замобилить (если замобилить, напряжение менять можно будет?) Вот только на нужных мостиках стикер с...ки приклеели, придётся осторожно. И ещё вопрос не в тему но всё же. Читал что для заливки пережжённых мостиков применяют клей контактол, а графитовая паста пойдёт?
Это, на ecs kt600 есть поднятие напряжения (спрятанные), только +25, +50, +75 mV - так что ничего путного не добиться.
Десктопные мамки напряжение менять на лету не умеют, так что замобиливание тут не поможет. А пойдет или не пойдет паста зависит от ее сопротивления. Пробуй.
PS ECS KT600A у меня как раз сейчас в машине стоит и, скорее всего, еще год-два будет. Скобами на ней любое напряжение от 1,45В до 1,85В ставится просто расчудесненько.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
блин, пробовал на другом проце стикер отодрать аккуратно, не получаетсяч,рвётся, ой как гарантию не хочется терять. Хотя один раз живём.
