1. Можно ли не выпаивая Bios (т.к. не хочется рисковать платой) нацепить на него cверху Socket plcc-32, поменяв соответственно распиновку на Socket, перепрошить его.
2. Можно ли припаяв два Socketa соответственными ножками друг к другу один нацепить на мать(как в первом варианте), а другой на видяху с таким же внешне bios-ом и зашить в нее и соответственно в параллельный биос на матери, то что нужно (видяху то потом можно перешить).
Прогуляйтесь-ка в поиск по форуму. Ключевые слова TopHat, гриб и шляпа...
Что-то ищем? Google в помощь
Luna
Да и даташиты на флэшки почитать...
Вы не из Москвы случаем?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Нет, из Уфы, смотрел темы про гриб но все таки интересно возможно ли с соседней платы или программатора прошивать Bios на другой выключенной плате.
Luna Ответ на Ваши вопросы:
1. Можно попробовать, в крайнем случае придется отпаивать и перешивать ДВА БИОСа, но если очень хочется поэкспериментировать, почему бы не рискнуть... Потом просто на своем опыте узнаете, что продолжение поговорки про то, что скупой платит дважды звучит как "ленивый переделывает все трижды".
2. Наводящий вопрос: Каков объем БИОСа материнской платы и каков объем ВидеоБИОСа? Еще одна подсказка - изучите даташиты на обе EEPROM-ки.
На самом деле, на видяхе объем флешки оказался меньше, а интересно как прияпаять корзинку в мать вместо отпаяного biosa (у biosa то ножки по бокам, а укроватки снизу в 2 ряда) может у кого есть какие ссылки.
Luna Панелька имеет ноги "под пузом" именно потому, что сверху в нее должны войти ноги флешки, так что расстояния между ногами у них должны совпасть.
