Не без помощи магнитных бурь у меня появилось две бредовых идеи.
Первая - прикрутить к мониторовой электронике трубку 25" от телевизора. Проблема в том, что труба 110-градусная.
Вторая - вычленить из ноутбука монитор, чтобы подключить к нормальному компу.
Телик с дохлым процом и полудохлые ноутбуки (ЧБ) имеются и мозолят глаза своею непотребностью. Ваше мнение, господа?
С ноутом ждет тебя облом. У них свои, странные линии до матрицы. Типа 5H, 5V... Залезь, посмотри - к монитору ноутбука идут два шлейфика. Попробуй подсоедини их к DB15!
С трубкой баловаться более перспективно. Но более опасно - киловольт\то много! С другой стороны, если есть монитор с битой трубкой - дерзай.
Выход обычно есть. Но он не работает.
по поводу телека:
работать на каком-нибудь человечьем разрешении и величине картинки не удастся,
так как при больших расширениях частота строчной развертки должна быть большая и амплитуда импульсов тоже большая .
чтобы заставить , ну хотя бы пятнадцати дюймовый монитор показывать большую картинку при хорошем разрешении нужно
серьезно переделать сточку .
Например на хороших 17" и на практически всех >17" мониторах используется двухтактная схема раскачки выходного каскада строчной развертки в отличии от однотактовой в пятнашке.
Понадобиться другой строчник, сам по себе очень дорогой и тд.
так что время и деньги на ветер.
ИМХО лучше их использовать для зарабатывания денег на новый 21" монитор
А что за проц дохлый в телике?
Не бери грех на душу - похорони его!
______________
больше всего не люблю рассизм и негров
Телик Nordmende Spectra Stereo, проц что-то типа CUU THOM-10 (пишу по памяти). Теоретически проц можно найти баксов за 20-30, но если кроме проца там исдохло еще что-то, то его ремонт обойдется больше, чем такой же рабочий телевизор. Сунуть внутрь "в лоб" начинку от Электрона тоже не выйдет из-за тех же 110 градусов. Вот я и подумал, что если заморачиваться, то не сделать сразу ли монитор 800х600 на 50-60ГЦ. Для киношек и многих игрушек (если смотреть метров с двух) вполне подойдет, тем более что 50% времени он при жизни этим и занимался.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
привет проблема рещается комбинацией оного строчника от телека и монитора +блок питания от телека(можно доработать и мониторный
строчку поста вь на 31,25 кадры 50-60 -согласуй режимы- видео усилители пой ду т там(чуть заузится полоса но для 800*600 хватит и панелка совпадает толко проверь накал =6,3в
То что касается LCD панели от ноута, то у меня тоже такая идея есть, и она не так страшна в реализации. Для передачи данных к панели есть специальный протокол, Вот не помню точно как называется, но он где-то тут валялся у меня. Там идут 4 канала, с периодом в 7 тактов. Собрать оцифрованые сигналы цветности и синхронизацию в 4 потока не сложно, проблема в том - где найти столь быстрые АЦП. У нас здесь в Ташкенте это не разрешимая задача. Если кто-нибудь помог бы найти микрушки, тады можно было-бы попробывать.
Вот моя бредовая идея:
есть у меня 486 и телик "Горизонт". 486 работает под UNIX'ом. Надо вывести изображение с четверки на телик, как на монитор. Т.е я хочу в качестве монитора использовать телевизор. Видяха - Cirrus Logic. А тпереь самое интересное : в моем телевизоре разъем под Спектрум. Хочется его использовать для этой цели. Может кто-нибудь поможет? Буду очень благодарен
Аццкий ромбовод {:€
В теории его можно подключить по RGB. R G и B подать на RGB IN а VSYNC и HSYNC смешать и подать на Composite Video In. Но чтобы заставить видяху выдавать телевизионную развертку надо программировать RAMDAC - для этого есть драйвера под dos и w95, если найдешь исходники можешь и на UNIX портировать (а в иксах вроде достаточно в конфиге прописать), но чтобы изображение появлялось сразу после включения компа лучше всего зашить инициализацию RAMDAC прямо в видеобиос. Все есть в инете (хотя многие ссылки уже сдохли - эта тема была актуальна 10 лет назад), вот для начала ссылочка hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/cindex.html Есть конечо и аппаратные конверторы, но их цена сравнима с покупкой б.у. монитора
Я бы поменял видеокарточку на что-нибудь с TV-out, причем на как можно тупее. Все старые (одноголовые) карты с TV-out когда видят подключеный телик (сопротивление порядка 75 ом), сразу врубают развертку на 50 герц. А декодировать PAL или брать RGB - уже дело хозяйское. Я бы, например, синхры брал с композита, а видео с VGA. К сожалению со своим полудохлым теликом я так сделать не могу, потому что на таких старых карточках играться плохо и киношки тормозят. А для юникса - самое оно.
zatras, слабо найти ИСАшную видяху с ТВ-выходом???? Мне вот слабо. Увы, в моей четверки нет место PCI, поэтому остается сделать VGA->TV переходник, но т.к. в моем телевизоре уже ЕСТЬ разъем под спектрум, появилась его использовать вместо обычного входа.
Аццкий ромбовод {:€
