Джампер 5V Flash / 12V Flash
как узнать какое напряжение нужно подавать, если мануала нет
MB Lucky-Star 5I-TX1
при выставлении Джампера на 5V биос упорно не перепрошиваеться, пишет что не возможно очистить флэш, после выставления 12V он перепрошился и сказал что все ОК, но после выключения питания скидывает установки на дефаулт. При этом не один прошивщик больше не загружаеться, виснет.
Аватар пользователя rgt
Mikee То что сбрасываются настройки имеет отношение к разряженой батарейке для питания CMOS, но не к напряжению программирования флешки.
rgt
но до переключения баларейка была жива и отлчно работала, ничего не сбрасывалось.
и после переключения и перепрошивки сразу разрядилась на 100%????
в любом случае, что может означать переключение питания??
Это для программирования флешек Intel 28F001.
См. intz.imm.uran.ru/int_z133/izone133/pub/izone2.htm
Игорь Турусов
СПАСИБО, это как раз все обьясняет. Правда я вчера пошел опытным путем и выяснил что при записи не может быть записан только BOOTBLOCK, а вот как это побороть я не понял. Но твоя статья все прояснила.
Кстати, Проблему я решил новой флешкой (5 вольтовой), которая без проблем переписалась вся.
Это не моя статья, а результат поиска в Гугле
Именно из этого результата и следует, что проблемы должны решаться 5-вольтоыой флешкой
