Здравствуйте. Такая проблема,на данной плате был сгоревший транзистор по питанию CPU sm4370 (показан на фото) был заменен на 4744n. После замены КЗ с разъема доп.питания CPU пропало,но все равно БП уходит в защиту.Если не подключать доп.питание плата стартует,если выпаять обратно 4744n плата стартует,питания на CPU нет.Все остальные транзисторы проверил,не пробиты. Если правильно понял тут один драйвер rt9612b,проверял его на побитие на землю,звонится только 6 нога,которая и так на земли) Проверить заменой не могу.... Как его можно еще проверить?
Шим стоит RT8855.
Спасибо.
Вложение | Размер |
tranzistor.jpg | 100.31 КБ |
plata.jpg | 104.68 КБ |
да
нет,без драйвера но со всеми силовыми транзисторами БП уходит в защиту,если выпаять драйвер и транзисторы нижнего плеча проблемной фазы,И оставив транзистор верхнего плеча БП тоже уходит в защиту....как то так(
--> Песочница
Serhiy: Сколько еще раз надо повторить, чтоб Вам стало понятно - включать со снятым драйвером, не сняв (или не посадив на землю затвор верхнего транзистора) - нельзя. Практически - с большой долей вероятности транзистор откроется, и +12в благополучно прилетают на процессор.
Вот что получается, во время танцов возле платы обнаружил что сильно греется apw7120 возле оперативки, как я раньше не обнаружил хз....Заменил, включил, есть питание цпу 0.78в ) без проца. Хочу отключить фазу на которой горел транзистор.Снял транзисторы верхнего и нижнего
плеча,драйвер. ..етого достаточно?или дросель тож снимать?
Хочу запустить с процом semptron140
Дроссель оставьте.
Ммм, как интересная тема. Подпишусь, тем более даже Maco помогает.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Автор спрашивал в заголовке
А можно сопротивление Ugate (8 нога) к Phase( 7 нога) драйвера RT9612B?
Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше не тестировал.
Теперь надо искать драйвер RT9612B или аналог на замену,может подскажите что можно поставить?
Смотрел даташит на RT9618 похож,но интересует 3 нога,у RT9612B она вроде как не используется а у RT9618 туда 5в подается...блок диаграмма немного отличается. Отличи критичны....? пока других вариантов на подмену нету.....
На OD# никто не мешает подать +5 В, хотя будет выглядеть неаккуратно.
+5в там обязательны?
