cкачай мануал.
там написано support fsb 200/266
бартон у тебя корректно работать не будет в любом случае. не совместимость по спецификации.
лучше продай и купи себе, что нить с754 или 939 дешевле будет.
ГЫ. Интересно как это у меня на MS-6501 (K7D Master) работал бартон, хотя мать шину выше 133 (ака 266) не понимает принципиально. Проблема не в частоте. Проблема в том, поймет ли БИОС камень (ну, там кэш и пр. его новые фичи относительно предыдущего ядра), но в случае Сокет А платформы даже это не столь принципиально, т.к. мать вполне может не понимать камень, писать что-то unknown athlon 2200+, но при этом все будет работать на ура.
будет ли после перезаливки патченного биоса работать с Бартонами ?
имхо - да.
Аццкий ромбовод {:€
в чем фишка ставить проц, и не использовать всей его мощи?
ну ставил я и на кт133 бартоны. работают и без патча. НО зачем???? когда, уверен, что бартон можно завести на FSB 400 и получить еще немного производтельности
а затем, что стоит еще чуть-чуть постаратся и мать с камнем будут работать на пределе своих возможностей... Стоит всего лишь замобилить камень, подкрутить ему множитель поболее и все будет в шоколаде
Аццкий ромбовод {:€
мое положение не позволяет нести пургу на таком уважаемом сайте. потому что мнение обо мне перекинется на отзывы о моем товаре. Поэтому, в доказатеьство своих слов решил собрать системку. Долго ждал, когда принесут, теперь это редкость.
На руках у меня появилась материнка Chaintech 7AIA0 и 7AIA5. и процик Barton 2500+ .
Система будет стабильно работать, это проверено много лет назад, когда все эти девайсы были доступны.
естественно, материнка не понимает проц. И после пропатчивания она будет показывать Athlon XP 1463. т.е. показывать свою рабочую частоту на 133й шине. Проц завелся на двух матерях указанных выше.
программа эверест под досом. Показывает, что это чип кт 133 и проц с кэшем 512мб.
Я не буду утверждать, что бартон заведется на любой, но на большом количестве материнок ДА. За это я уважаю АМД, что если проц влазит в сокет, то он там заведется. Интел в топку.
Попробуйте.
Второе попробуйте, материнская плата Chaintech 7AIA5E, воткнуть в ней насильно шину 133. На ней нужно добавить перемычку переключений частоты, как на однотипной материнке 7AIA5. Эксперимент был проделан также много лет назад. Материнка заработала на шине 133, проработала месяц и здохла. В те года мы и не знали о существовании сайта rom, эксперементировали от нефиг делать, вот есть положительные результаты.
И повтарюсь. Ставить бартоны на материнки без 166-й шины это изврат. Это как коня подвязывать. Лучше найти материнку на 166-й шине. Дать здесь объяву и со всей России кто-то да пришлет такую.
По работе приходилось вычислять разницу в производительности системы на разных процессорах. Разница между АМД 2400+ и 2500+ намного больше, чем АМД 2200+ и 2400+. И дело понятное, что разница в шине дает хороший прирост.
Привет!!!
Вы читали, что делает патчер в прошивке?
Первая заповедь, ненавреди, не сделай хуже.
По идее, если всё сделано правильно, после патченья мы получаем
улучшенную прошивку.
Лучше иметь ещё одну МС, запасную. Её прошить и поставить в комп.
Если появятся какие нибудь проблемы, поменять микросхемы.
Родную микросхему не трогать, а шить запасную.
Михаил.
ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=75&a...
cкачай мануал.
www.vlcomp.by.ru
vlcomp.antilab.ru/video/hi-hi.htm -хочу сделать музей
имхо - да.
Аццкий ромбовод {:€
интерестно?
www.vlcomp.by.ru
Аццкий ромбовод {:€
Ну это уже похоже на гон...
www.vlcomp.by.ru
Попробую непременно...
Попробуйте.
www.vlcomp.by.ru
