ECS MCP55M-A rev 1.0 нет Vcore
ECS MCP55M-A rev 1.0 нет напряжения на процессоре, висит в ресет.
Шим RT9245A. Vid прозваниваются на гнездо процессора, цепь не нарушена. При их замыкании на землю появляется напряжение, шим работает. Но если вставить проц, на Vid всех контактах 1.8v, соответственно нет ни одного нуля и шим не запускается.
при прозвонке контактов Vid на землю на ножках проца, везде около 800Ком, я так понимаю там не просто перемычки и все намного сложнее.
Проц точно рабочий, и в CPU листе на сайте производителя есть ( AMD Sempron LE-1200 SDH1200IAA4DE).
И если принудительно подать питание, все равно все в ресет, проц холодный.
Напряжение на мосту и памяти нормальное, ничего ни где не греется, повреждений нет. Мультик менял, ничего не изменилось
В чем может быть причина? как там идет управление питанием?
VID_AM2.png36.64 КБ
Fotka_materinki.jpg111.52 КБ
mosfet666 писал(-а):
о чем это говорит?
От том, что придется думать дальше:).
Аватар пользователя mosfet666
Может мост мертвый? у кого какие мысли есть что с материнкой :(
Аватар пользователя Max
Может мост мертвый?
Погрейте его, будет видно.
уже прогрел с флюсом, никаких изменений
