При включении БП сразу стартует процессорный вентилятор. ЮМ начинает сильно греться. Прозвонка USB показала, между его питанием и землей 175 Ом. Остальные линии впорядке.
Умер ЮМ?
Лежит на полке такая же мама . ЮМ калился и унес питальник за собой и поплавилась колодка АТХ 3,3В. А проверяется это все как и написал maco - на питальнике ЮМ ну и можно еще и его сопротивление на землю проверить. Конденсатор СМД рядом на всяк случаюё лучше откинуть
Т.к. к источнику +5 В могут быть подключены различные компоненты, то оценить будет сложно. И знание этой цифры (за исключением того, что она не менее 10 Ом) вам ничего не даст. Эта цифра практически никак не характеризует ЮМ.
Hotmay писал(-а):
через несколько секунд палец не терпит
ЮМ NF2 достаточно сильно греются в штатном режиме. Палец не обжигает, но держать больше 10-15 с некомфортно. Если еще и напряжения питания задраны, то может нагреваться больше.
Hotmay писал(-а):
Нет.
Подозрение падает и на MIO. Заменить бы.
Hotmay писал(-а):
Не знаю как померить
Находите стабилизатор. Отключив плату от БП, проверяете сопротивление между выходом стабилизатора и землей. Некоторые напряжения могут подаваться непосредственно от разъема БП. В таком случае можно измерять сопротивление на керамических фильтрующих конденсаторах возле ЮМ.
P.S. При цитировании используйте теги [quote]текст цитаты[/quote] - кнопка [q] на панели редактирования.
Еще советую измерить сопротивление по +3.3В на колодке (на землю ессно). Если порядка нескольких Ом - ЮМ труп.
9 Мар 2009 - 17:13 vi_bos
ECS N2U400
При подаче питания мамка сразу стартует.
Процессор - холодный(без кулера).
На Pwr on - не реагирует
ЮМ - температура нормальная.
Что может быть???
Там есть и рисуночек.
На питателе ЮМ, мосфет, его исток(крайний справо) висит на земле. Дроссель тоже на земле. Диод Шотки тоже на земле. Подложка мосфета(средний) на электролитических кондерах. Вывод на колодке 6,3 В тоже на кондерах. Здесь не коротят.
Вопрос. Думаю на дросселе должно быть 1,7 В и не должен коротит на землю. Получается замкнул ЮМ или я неправильно понимаю схему?
Кстати, при нажатии и удержании кнопки PWR_ON выключается?
Нескромный вопрос - зачем приведено числовое значение данного параметра?
Поскольку он не бесконечность, как у линий данных ну и не 0. Каким должен быть то?
Сильно - понятие растяжимое. Питания ЮМ озвучьте на всякий случай.
Сильно, через несколько секунд палец не терпит. Не могу измерить, боюсь секунд через 10 сгорит все.
Нет.
Не знаю как померить. Научите. Смотреть распиновку моста?
P.P.S. Перенес в Песочницу.
ECS N2U400
Что может быть???
Вернулся опять к плате
Помог материал
rom.by/forum/Elitegroup_N2U400-_Rev_1_0_-_opoznanie_elementov
Спасибо.
Hotmay
Сопротивление относительно земли указывайте с точностью до Ома или одной десятой Ома.
maco спасибо, выручал не раз.
Мой китаец(Mastech M-830B) кажет с дросселя на землю 0,2 Ом.
