У сабжевой платы когда принесли интересное поведение, когда включаешь начинает немножко потрескивать бипером, при этом на POST карте соответственно помыргивает ресет и через секунду все прекращается, никаких кодов, залипший ресет и холодный проц, пока идут потрескивания проц немного нагревается. Соотв-но замер напруг выявил, что нет питалова на проце, но судя по всему это следствие другой проблемы, нет питалова на памяти (комбинированная DDR и DDR2). Рядом с чипсетом есть мосфет FDB8880 у которого на стоке и истоке напруга одинаковая 0.75v.
Заменил два мосфета в питальнике памяти Nikos P2003(оказались дохлые) на то что нашел - Nikos P60N03LDG, с питанием памяти лучше не стало, но напруги на этих транзисторах изменились и поведение матери изменилось, теперь никаких дерганий ресета при включении нет и пост карта четко переходит на код 0, на проце напруги по прежнему нет и на FDB8880 теперь напруга 0,5v. Рядом с мосфетами питальника памяти стоит терминатор ddr RT9199, есть мнение, что его тоже надо заменить, но у себя такого не нашел откуда взять, зато нашел RT9173C, вопрос знатокам можно ли его воткнуть вместо RT9199 ? По параметрам вроде очень похожи, но мало ли есть какие-то параметры на которые нужно особо обратить внимание ?
Огласите все напряжения на проблемных транзисторах, маркировку ШИМа. А заодно можете огласить выходные напряжения остальных стабилизаторов, расположенных на матплате.
Стабилизатор напряжения терминации можете не трогать - пока не разберетесь с питанием памяти, он ничего хорошего выдавать и не будет.
По памяти - напряжение на ней 0,5v, напряжение терминации такое же, а не 0,25 например. Шим RTM682-800. В питальнике памяти два мосфета Q46 и Q47. исток Q47 и сток Q46 и есть питание памяти и оно же идет на первую ногу RT9199. При этом на затворе Q46 - 2,6v, на затворе Q47 - 4,5v и на стоке Q47 - 0,77v. Над слотом AGP стоит APM2055N на нем - 1,52v, между слотами AGP и памятью стоит APM2055N на нем 2,54v
Да уж, тупанул, шим там RT9218...
а 0,77v приходит с трехногого smd элемента, напротив которого на плате маркировка D12 (диод насколько понимаю), на нем самом кажется WW1 написано, не разобрать, очень мелко. На двух остальных его ногах по 11 с чем-то вольт. Что это за элемент на самом деле ? Сдвоенный диод чтоль ?
Нескромный вопрос - вы считаете, что элемент в SOT-23 способен коммутировать питание для стабилизатора памяти
Я ничего не считаю, я лишь констатирую то, что нашел и спрашиваю об этом здесь. Тем более, что судя по типовой схеме включения RT9218 там как раз может подаваться до 12в на мосфет.
Я бы рекомендовал проводить предварительный анализ подобных элементарных мелочей самостоятельно.
У этих матерей частая проблема отвал сокета, не знаю может ли быть в этом проблема, но у меня была похожая ситуация. Проц холодный и моргания ресетом. Прогрел - завелась и работает.
Даже если убрать электричество, компьютеры остануться... Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?
Да уж, я одну такую же плату уже поднимал прожаркой сокета. Но на этот раз оказался питальник памяти. Нашел таки я два сгоревших предохранителя (мелкие такие, что на них внимание не сразу обратил). Через них напряжение 5В подавалось непосредственно с разъема питания на мосфет питальника. Теперь мамка работает. Maco, спасибо за подсказки!
Немного дополню. "2 сгоревших предохранителя" имеют маркировку R222 и R228, находятся примерно в 2,5 см по диагонали в правом верхнем углу платы. Потратил целый день пока нашел.
