Есть сабж, перестала работать, подробности не известны. При старте материнки проходят пост-коды, звуковое сообщение что нет видюхи, и пост заканчивается на 00, грузится ось. Проверил питание, на гпу есть, на память нет, либо не правильное. На левом верхнем электролите и рядом мосфет Q5 питания нет, справа в верхнем углу на IRF7413Z +12В приходит, но рядом на электролите С72 его нет, на выходе мосфета напруги нет.
Пока вопрос вот какой, не могу идентифицировать элемент, стоит рядом с IRF7413Z, такой же корпус, 8-ми ножка, маркировка 4710 - что за зверь? Спасибо.
Может это? pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/212989/AOSMD/AO4710.html
Вы бы хоть фото привели, было бы понятнее что и где Вы замеряете.
Хотя скорее всего pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68535/IRF/IRFP4710.html. Т.к. другие элементы на карте IRFP
:) Что идиотизм понял, а вот далее фраза не очень понятна.
Вы периодически пишете подобную чушь. Чтобы далеко не ходить - ваши вчерашние высказывания в Ремонте БП, например.
Т.е. чем больше таких высказываний, тем больше у вас призкаков мастерства написания чуши без элементарной проверки написанного.
А, ну теперь понятно.
А мы пока не поумнеем, так и будем писать чушь.
Кстати, в чем именно чушь то? Из моих выводов по поводу производителя элементов? Или по поподу указания на даташит мосфета в другом корпусе?
Так я ж честно пердупредил в теме, что могу написать охинею.
И указал автору, что без подтверждения/опровержения со стороны профи, мои те мысли применять на практике не стоит.
этот pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/212989/AOSMD/AO4710.html более подходит, судя по даташиту и маркировке того что стоит.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Например, чушь в данной теме легко могла бы быть не написана, если бы вы вместо бездумного отписывания о найденном элементе с маркировкой, содержащей символы "4710", потратили пару минут на прочтение документации по приведенной ссылке. Вместо этого мы с вами пишем суммарно уже 5-ое сообщение, посвященное вашему бреду.
Попытайтесь для себя ответить на вопрос - вы действительно идиот, который не может прочитать первую страницу документации?
maco, усвоил, бум исправляться.
Интересно, а Sheriffтоже нарвется на издевательства?
Может прекратим флудить? Заранее благодарен.
