Не стартует. Нет напряжения на процессоре, процессор на 533mhz.
Судя по видам все еденички - значит OFF. Поставил перемычки на 2 вида, всё равно 0V.
Вопрос такой:
1. Должно ли появиться напряжение без процессора? (на 478 сокете знаю что должно. а с 775 не сталкивался ещё)
2. Не каких больше перемычек не надо? Например не PGOOD?
3. Если напряжения нет значит шим?
4. Почему с процессором все виды 1?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
1. Нет
2. При прочем исправном оборудовании - нет
3. Необязательно
4. Может зависеть от многих причин
Проведите нормальную диагностику и огласите результаты. Желательно еще огласить маркировку ШИМа и напряжения на его выводах.
rom.by/Remont_MB/No_Vcore
Маркировка ШИМа SC2643V
VID0-5 - 3.5v
VCC - 12V
PGOOD - 0.3V
OUT1-4 - 0V
Питание ЮМ, DDR в норме. Прошить биос не могу так как не могу найти его...
ШИМ явно является инвалидом - осталось всего 9(10) выводов (GND)
А почему на всех видах 1?
ЮМ 1.5V DDR 1.9V
Насчет биоса вы поняли о чем речь, я понимаю что вам хочется посмеяться....
И вообще как можно на 775сок измерить Vcore без процессора?
Процессор - CELERON D 2.66/256/533/04A
Для этой платы нет биоса.
А как убедиться что работа не запрещена?
Поменял шимку SC2643V - тоже самое.
Нда, тяжелый случай
. Можно долго менять исправные детали до тех пор, пока не появится мысль об измерении напряжений в ключевых точках и анализе полученных результатов.
