EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
Добрый день блок EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
ps on (зеленый) с землей 34 ома ( мерил на разъеме 24 pin)
реле бп рабоает
микросхема супервизор WT7527 на 4 ноге PSONB и GND 12 ом - а так блок питания полностью исправен все напряжения в норме комп работает- естетсвенно после завершения работы чтоб отключить кулера только тумблер на бп или выдернуть с разетки
может кто то сталкивался
Перенес в Песочницу.
Конечно же сталкивались:D.
Обычно таким "ремонтникам", как вы, лень отслеживать схему и проверять работоспособность элементов:D. Хотя может и думать лень lol.
Проверить пару элементов или подумать после проверки (судя по состоянию платы) - уже невыполнимая задача для подобных "ремонтников":).
замена супервизор WT7527 помогла. Тему можно закрывать!
брак микросхемы с завода
