[img][/img]USB\VID_3538&PID_0901&REV_0200 производитель pqi модель 271
При установке в usb порт на ЛЮБОМ компе/ноуте определяется и работает нормально до извлечения. При последующем подключении начинает искать дрова на устройство и не находит оных. При переустановке ОС опять определяется ОДИН раз. на всех машинах win7 разных модификаций. Софтовая или железная проблема?
форматил, в том числе и фирменной утилиткой - без толку, удалял разделы, разбирал - все ок
Попробуйте по вид/пид на флешбуте подобрать утилитку и залить новую прошивку в контроллер флехи...
...ложки нет
"перестала определяться флешка" в гугле спросите, там много чего написано
