Здравствуйте!
Проблема,может быть,вовсе и не экзотическая, но я с таким сталкиваюсь впервые в своей практике.
Принесли системный блок.Симптомы: включается, доходит до загрузки 98й ОС и выклчается. измеряю напряжение. по +5 показывает 5.64 по +12 -13.8, по +3.3 - 3.57. и постоянно растет. проверяю бп на холостом ходу - все в порядке. ставлю другой, заведомо исправный бп - та же картина. причем, напряжение по +12 уже началось с 14 и дошло до 15.8.запускаю мб на холостом ходу с 3м блоком питания(тоже заведомо исправный) - картина та же. ни северный,ни южный мосты, ни процессор не греются.внешние дефекты на мб отсутствуют
Поделитесь,пожалуйста,соображениями.буду очень признателен.
Похоже на перегруз по какому-то из каналов питания.
Обычно этот канал самый близкий к номиналу...
To Flippik: Огласите, если Вас не затруднит, фирмы и модели БП во всех трех случаях.
Фраза
настораживает (скорее даже удивляет), т.к. ,ИМХО, заведомо исправный БП не может выдавать по каналу +12V более 12.5 В. ...Если, конечно, вдобавок, у китайского мультиметра батарейка не посажена.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Да и перекоса не наблюдается- все напруги завышены... Похоже прибор измерительный- в топку надо...
родной блок питания - powerman на 300ватт, остальные fsp тоже на 300. с другими системами блоки питания работают в норме. напругу снимал разными тестерами.
Чувствует моя шкура, что либо шутки над нами шутят, либо дейчтвительно измеряют фиг знает чем фиг знает что...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
Павермэн павермэну рознь, об этом уже неоднократно писалось (и слёзно оспаривалось) на форуме... Модель БП я так и не увидел.
Про FSP пока ничего не могу сказать, но в моей практике был случай с моделью помоему 250 Ватт, когда абсолютно рабочая материнка постоянно зависала с этим БП. Как потом я вычитал на этом форуме, что электролиты в этой модели обдуваются горячим воздухом и соотв. высыхают.
... а может просто проц перегревается? такое сейчас сплошь и рядом...
Добавлено спустя 53 секунды:
посмотреть можно в биосе, как растёт температура, и растёт ли вообще
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
вообщем, причину я так и не нашел, заменил мать, остальные комплектующие оставил. все работает замечательно. над мамкой буду колдовать по наличии свободного времени. если будет какой-нибудь результат - отпишусь.всем спасибо.
Дык а там колдовать особо нечего...- APM'ы , да сокет.
А я бы кондеры в первую очередь проверил.
