Всем доброго времени суток! Попал в руки после вандалов (пытались отковырять нижнюю крышку не откручивая то ли ножом то ли отверткой) озвученный девайс. После устранения видимых механических повреждений креплений памяти и чипа вай фай на матплате ноутбук прекрасно работает, но! постоянно включается с одной и той же датой и временем, которые выставлены в биос. Причем дату и время можно выставить в биос любую -- информация о настройках биоса сохраняется. Отсюда я сделал вывод, что проблема не в батарейке на матери. После установки ОС (видовз, линукс) в самой операционной системе часы идут и пока ноутбук не выключается или не засыпает -- время изменяется нормально. Однако если устройство усыпить, выключить или просто перезагрузить -- дата и время сбросятся на установленные в биос. И в самом биос дата и время постоянны и не изменяются с течением времени (прошу простить за тавтологию). Возможно ли, что сдохла микросхемка, отвечающая за тактование времени? И если да -- как ее можно внешне определить?
И все-таки, озвучте напряжение на батарейке.
Найти резонатор на 32768 Гц, который используется для RTC. Поглядеть осциллографом, что делается на его выводах. Отследить остальные элементы, подключенные к выводам резонатора. Проверить целостность этих элементов и дорожек.
Ну... напряжение на батарейке померить я хотя бы в принципе смогу (к выходным справлюсь
) -- а вот с поиском резонатора как то сложнее. Я профессионально ремонтом не занимаюсь и кроме китайской цшки, паяльника и фена с регулировкой температуры и потока воздуха инструментами не располагаю особо... Но все равно спасибо за советы. Отпишусь как проверю батарейку.
Не прошло и полгода!
Значит сообщаю -- проблема таки решена несложно! Разобрал наконец девайс. До сих пор успел попробовать прошить новый биос, однако эффекта не случилось. Никакого. После вскрытия нашел микросхему биос -- она рядом с батарейкой (на батарейке 3.4В) под верхней крышкой ноутбука winbond 25q32bvsig и решил ее резетнуть вытащив батарейку и помкнув на недолго ноги 4 и 5. Товарищи -- чудо! Оказывается видимо чудаки ломавшие девайс после попытки взлома его включали. Неоднократно. С выломанной памятью. Что привело в конце концов к какому то сбою в биос в результате которого защита какая то сработала... Ну я так подумал -- не буду утомлять изысками глупости
. В общем после резета часы пошли. Ноутбук полностью исправен. Осталось прилепить радиатор на PCH чтобы не так грелся и все.
Я гуглил!
В принципе батарейку вытаскивал не очень надолго. На сколько имею опыт сбрасывания настроек биос (резетнуть понималось именно в этом смысле) -- для того, чтобы вытаскивание батарейки возымело эффект должно пройти около суток. В данном случае все заняло около минуты. Сделал вывод, что замыкание ног все таки зачем то было нужно, хотя из даташита на 25q32bvsig это никак не следует. В любом случае, повторюсь, важно сделать сброс настроек биос полный. Просто загрузка Setup defaults через интерфейс биос проблему не решат. Можно наверное вытащить батарейку и просто подождать.
P.S. Флешка не имеет никакого отношения к настройкам, которые поддерживаются в актуальном состоянии за счет батарейки.
Даже не знаю отвечать что нибудь такому профессионалу, сразу, а главное точно помогшему мне в теме очень ценным и дельным советом, позволившим мгновенно решить проблему, с которой я обратился на форум, или промолчать.
P.S. Если вам будет легче, то я не являюсь профессионалом
Т.е. Вы считаете, что данные советы в теме бесполезные? А вот совет про закорачивание ножек микросхемы на плате, не имеющей к RTC никакого отношения - очень полезным?
Возможно. Если совет дается человеку, 8 с лишним лет зарегестрированному на форуме, для которого проблема найти часовой кварц на плате.
