Купил электронную помпу с АКБ.
В нутрях стоит одна банка АКБ Li-ion плата и мотор.
При подключении идет заряд АКБ, при включении (кнопка) запускается мотор и вода качается аки насосом.
Сейчас устроство сломалось, схема простейшая, элементы можно по пальцам пересчитать, но на основной стерта маркировка, примерно схему всей платы восстановил, обвязка чипа восстановлена на 80% (не выпаивал но прозванивал).
Во вложении 3 фото:
Общее фото.
На схеме:
U1 - нужно определить
U2 - TPS763 LowPower
Транзистор A09T
Диоды (тот что побольше - SS210, по меньше A7)
MicroUSB - Зарядное
Белый разъем - АКБ
два больших пятака - Мотор
Большинство названий пимерно, так как частично стерты.
При подключении зарядки, постоянно горит красный диод (стоит между + и 7 нога U1). Должен мигать.
Зарядка не идет.
На мотор поступает 0,1V
2 светодиода по бокам кнопки, светятся при включении (стоят между кнопкой и 3 ногой U1). Работает.
Есть подозрения что погорела микруха 8 пиновая, но хз кто это...
Вложение | Размер |
Общее фото | 37.97 КБ |
Схема U1 нужно определить. | 39.63 КБ |
Обвязка | 33.69 КБ |
Есть новые замечания:
1. АКБ был совсем севший, 0.1V
2. При подключении заряженного АКБ на мотор приходит нормальное питание 4 - 5V
3. При подключении заряженного АКБ (относительно заряженного) светодиод индикации зарядки тускнеет как будто где то идет просадка по питанию.
4. При подключении зарядного устройства на мотор сразу идет 1V
1. Движок форума ужимает картинки, если они имеют разрешение более 800x600.
. И обозначения GDS в компании с биполярным транзисторов еще более замечательны
2. Транзистор в разных вариациях - это замечательно
Умно, а по делу?
Если вам так уж хочется именно по делу, то учитесь рисовать схемы адекватно и слегка думать в процессе описания
. killer67 писал(-а): 1. На всех приведенных картинках отсутствует элемент U1, только номера контактов этого элемента упоминаются
. Но возникает традиционный вопрос - зачем это нужно делать
. Да и сомнения в адекватности отрисовки остальной части схемы появляются на фоне таких "мелочей"
Простой пример
2. Элемент, обозначенный как U2, не является TPS763, хотя упоминаемые отдельно от этого элемента номера контактов и их функции вполне соответствуют TPS763
Угудать, что имел в виду автор, в общем-то не сложно
