Принесли сабж. Со слов - доставляли память, включили, пошел дым, система не стартует.
Одна защелка памяти была немного вытянута (подозрение, что память тікнули не той стороной). Южник греется. Подкинул пост-карту - залипший резет. На памяти - 0в. На другом мосфете (Q8) - 1.5В.
Выпаял мосфет стабилизатора питания памяти (Q17) - исток в обрыве, сток-затвор - КЗ. Мосфет STD17NF03L. Заменил его на 15N03H. За компанию сменил LM324D на LM324 (с нее шла дорожка напрямую на затвор - вполне могла подгореть вместе с мосфетом).
В результате при включении резет в норме, на памяти 2.54В, на пост-карте нули. Проработала секунд 5, отключилась. Юг нагрелся прилично. Включаю снова - дико кипятится юг.
Юг умер? Или же еще могут быть какие-то причины?
Проверить питание юга
Если не ошибаюсь, на юг заводится +2.6В с памяти и 1.5В на север и юг. На мамке всего 2 мосфета, которые не касаются питальника проца. Эти 2 напряжения в норме
Еще +3,3V, +3,3VSB...
Alles Luge...
3.3В с БП в норме (с него формируется +2.6В), 3.3VSB - тоже есть... по 2.6В - почти КЗ
По i2c врядли, там по уму должны стоять резисторы Ом по 100 на проход.
Еще вопрос по этой маме...
Для "еще вопросов" следует создавать новые темы.
Злой Модер aka Dmitry-r...
