Есть ноут Emachines e642g c разбитой ccfl матрицей, после замены на LED с переходником возникла проблема- матрица не включается.
При подключении управляющего шлейфа подсветки к переходнику - ноут не на что не реагирует, не горит даже светодиод питания.
При отключении матрицы или сигнального шлейфа - ноут включается, есть изображение на внешний монитор.
на управляющем шлейфе есть только 19,5 вольт
Регулировки яркости и 3х вольт на включение нет.
Старая матрица тоже перестала работать.
В сторону чего копать?
попробую шлейф чуть позже поменять, хотелось бы что бы он...)
Сам же написал кроме 19 вольт нету ничего. Вызванивать где теряется. Но часто мульты жгут скажу я тебе.Причем как упомянул makarog часто из-за подкидывания матрицы при вставленном АКБ а порой так вообще на горячую. Там и покопайся.
потыркал тестером, при подключении к матрице, на переходнике замыкались все контакты шлейфа управления подсветкой, судя по всему улетел мультик, теперь уже с концами
