4PDA3I rev:1.0 в дежурке и при включении сильно калиться ЮМ, но тем неменее плата стартует (POST проходит нормально) и грузится с винта, напряжения на памяти и процессоре в норме, вздутых конденсаторов нет, на ЮМ видно деформацию пластика но кз по usb нету, подскажите плиз какие транзисторы отвечают за его питание дабы поменять их и дальше уж проверять а то боюсь юг добить
P.S. Перенес в песочницу...
Alles Luge...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Хе-Хемуль так я и хотел бы узнать какие транзисторы отвечают за питание ЮМ а то пока буду искать могу и добить бедный юг
в крайнем случае конечно попытаюсь отжечь его но так как опыта мало скорей всего будет труп, подскажите плиз можно ли туда IR2905 поставить? и вместо каких транзисторов.
решил поискать транзистор отвечающий за питание юга, и от греха подальше отключил в биосе встроенный звук усб и сеть, юг перестал калиться и в дежурке и в работе, плата нормально стартует, повключал в биосе всё обратно по одному, юг всё равно не калиться и плата нормально стартует, даже не знаю что произошло видать кагда промерял напряжения после операций с биосом гдето возобновился контакт ещё бы найти где
сегодня поставлю винду и проверю работу usb звука и сетки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
виндовс поставил, всё работает кроме усби-устройств, возможно получился самоотжег кз, биос 10.07.2004 springdale-pe-6a79apaec-00, попробую прогреть юг и посвежей биос поставить, в принцепе и без усб можно
прикуплю платку контроллера усб за 250 рублей и всё![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
спасиб большое за советы
Непредсказуемо, как и все отжиги...
Alles Luge...
Дмитрий, дык отжига как такогового не было, разве что, "отжиг автара
Отключил полудохлый USB- греться перестал- абсолютно ничего удивительного...
Rom, греется-то не сам USB контроллер, греются пробитые буферные цепи. То, что мост перестал греться - это следствие отгорания какого-то КЗ, и неизвестно, что будет в этом обугленном месте (в смысле, на кристалле) завтра...
И особенно отключение USB в BIOS'е повлияло на нагрев моста в дежурке...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Alles Luge...
Ну да, ну да...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
