Здравствуйте, у меня такая проблема:
Есть мать Epox 8K5AE (KT333 + VT8235) с Athlon 1800 (Thoroughbred-A).
Недавно дали мне Barton 2500 (AXD2500DKV4D)
воткнул - не запускается, даже не пищит.
Обновил биос с помощью Magic BIOS, не помогло.
Что делать, не знаю.
На сайте Epoxa посмотрел табличку поддержки процов: написано что не поддерживает. Залез на сайт гигабайта: в табличках поддержки процов написано что: KT333 + 8233A не поддерживает, а KT333 + 8235 поддерживает бартоны и семпроны с FSB 333.
Как это понимать?
Помогите плз, уж очень хочется заменить проц на более мощный.
От южных мостов поддержка процессоров не зависит. Ядро Barton работает на 333 шине, которую северник КТ333 может поддерживать а может и нет (зависит от его ревизии). Либо у вас более старая ревизия моста (с мах FSB266) либо ищите проблемы с питанием. Попробуйте бартона посадить на 266 шину.
как определить ревизию моста?
под питание подразумевается напряжение или нагрузка?
(пытался запустить отключив все харды и сидюки)
как посадить бартона на 266ю шину?
Мне лень скачивать и смотреть user manual к вашей маман, но обычно это делается либо с помощью перемычек на плате, либо настроек биоа.
Проблемы питания - имелось ввиду слабый, глючный БП, либо не тянет VRM питания проца (например из-за попухших конденсаторов).
Есть перемычка CPU Host Clock Select с 2мя режимами: BIOSSetting (default) и 133MHz. Пробовал при обеих режимах.
БП 250 Ватт Пауермен (INWIN).
1. Есть ли уверенность в работоспособности бартона?
2. Как там на счёт конвертера питания? Правильное ли набряжение он выдаёт и чистенькое ли оно (смотрится вольтметром осцилографом)
3. Возможно проблема и в биосе, но по этому пункту расскажут другие местные
4. Ну не судьба.
1. История проца: он был вынут из сгоревшей матери (мать полностью была пот бартон), далее его смогли запустить на 5 минут на гигобайтовсой матери с КТ333 (KT333 + 8233A), но повторно он не захотел запускаться, вот я и подумал что смогу его запустить на своей 8K5AE (KT333 + VT8235).![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
2. нету возможности проверить, но все же если мой Атлон пашет, что же бартон потребляет в разы больше? может проблема в напряжении, ведь у этих процов они разные (у Thoroughbred 1.5 V, а у Barton 1.65).
3. ок, буду ждать помощи
а не в конденсаторе ли (по ресету) проблема ?
проц желательно проверить на поддерживающей его мамке...
в смысле?
на которой можно было проверить - сгорела![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
на старых мамках для процов Thoroughbred-B нужно выпаивать или уменьшать ёмкость конденсатора на ножке "reset" проца... для "бартонов" - может тоже...
обсуждалось где-то здесь уже...
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479
У меня не КТ133, и для Thoroughbred она помоему самая основная (КТ333). но если действительно в этом проблема, то я желал бы поподробнее узнать об этом...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Но хотелось бы для начала не прибегать к физическим мерам
