Конфиг: nForce2. CPU: Athlon2000+. RAM: 2x256Mb NCP pc-2700.
Не стартует, показывает FF.
JCMOS стоял в положении 2-3 (как потом оказалось это сброс).
Перекинул JCMOS на 1-2, вернул на 2-3. При включении на пост-индикаторе "оо" в верхней части. Прочитав умну книжку, вернул перемычку на 1-2. То ж самое. Все достал, вставил один проц - запускаю, опять FF. Заменил проц на Athlon2500+, пост быстро пробегает до C1 и вопит сиреной. Хотя оба процессора рабочие. По мануалу идет:
CF - Test CMOS R/W functionality
C0 - Early chipset initialization
C1 - Detect memory
- Auto-detection of DRAM size, type and ECC
- Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)
Вставил память - ничего не изменилось. Если джампер JCLK поставить в положение 100/133 - FF с любым процессором.
Хочу попробовать подкинуть флэшку со своим BIOS, домашним
Только вот не знаю а чем вообще грозит плате включение с таким положением перемычки JCMOS?
Stingscorpion
На оф. сайте
maco, этот сайт еще жив? Все-таки Эпокса больше чем полгода уже нет. Да и жаловался народ, что BIOS с офсайтов не работали, только слитые с другой платы.
Highlander, ну кто же так пугает??
Вот, epox.ru/support/download/ep-8kta3plus/, например...
Вроде бы сайт в порядке...![](/images/smiles/icon_smile.gif)
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Блин, тему 2005 года раскопали )))
Достаточно часто с тех пор встречался с таким слетом БИОСа (Epox 8RDAxx в 75% случаев), всегда шил прошивкой с сайта производителя - всегда все работало и это не только у меня, вон и mikkey в соседней теме тож самое говорит.
Кстати на размышление - никогда возвратов не было...не, я не против
Сейчас каждый раз когда есть подозрение на проблемы с БИОС - достаю флешку и пилочкой чищу лапы, или же пропаиваю если без кроватки. Для спокойного сна
Ronnie ну так физика флешей так же не абсолютно дискретная. Уровни степени прошитости могут стареть, наверное, а новая прошивка как бы "копает" глубже
если прошивка и слетит через пару лет, никто же не пойдет претензии предъявлять?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Довольно давно на форуме пробегала тема, о слётах прошивки на мамках с LPC интерфейсом.
Тогда сошлись на том, что в процессе прохождения POST идёт запись не только в CMOS, но и во Flash память.
и ресет или передёргивание питания именно во время POST часто служили причиной порчи содержимого Flash памяти.
... а также разгон CPU и нестабильная работа матплаты (например из-за "пухлых" электролитов или полуживых APMов).
Немножко не понял по поводу дискретности и уровней степени прошитости
" В простейшем случае каждая ячейка хранит один бит информации и состоит из одного полевого транзистора со специальной электрически изолированной областью ("плавающим" затвором - floating gate), способной хранить заряд многие годы. " ...вот.
а отзывов о работе конечно не дождешься((
Baza, R_Soft
Теоретически получается, играясь с кнопками, в случайный момент времени можно испортить плату. Практически специально у меня так не получалось. Наверное плохо старался))
АРМы вроде на этой серии не популярны, чаще AOD там стоят и электролиты гораздо реже пухли (все-таки Sanyo, Teapo) чем на более ранних где GSC и пр.
Насчет самого вероятного - неправильного разгона - не признавались. Утюг я на живот не клал, так что правды не наю
Понятное дело, что годы. Допустим: прошилось, проверено, все нормально, а заряд в этой самой ячейке на грани опознавания как конкретный бит. Ну вот он и ушел при удобном случае (утечка вряд ли, но при перегреве, или еще каком нештатном...) я, конечно, фантазирую, но вдруг бывает и так?
Утечка - не редкость. Я столкнулся с этим на своем 2м личном компе
Где-то через полгода после покупки.
Когда на асме программить учился, резеты были частыми... Сначала ребутился только по резету, ктрл-альт-дел - вис "со странным звуком" и дергал флопом, естессно на мониторе - "тайна черного экрана" (AGP карты на сокет7 матерях бутблок не умел инициализировать)... Потом, спустя 5-10 ребутов (за несколько часов) - загрузка раз через 2-3 даже по резету, после - полная смерть... Все это происходило в течение пары часов. Тыкнул туда ISA видео - увидел жизнеутверждающую надпись "BIOS checksum bad"...
Отнес в сервис по гарантии... поменяли флэшку...
