Принесли мать Epox EP-9NPA3J которая загружаеться все работает нормально, пост инд выдает 7F, перед этим как мне сказали проблема была такая , после очередного стандартного отключения компа он больше не включился на пост индекаторе FF тоесть была Загрузка Ос, пред этим "НЕ было сигнала на мониторе но методом тыка можно было наткнуться на файлы - открыть или закрыть папку включить музыку и так далее" на данных момент не могу понять в чем причина , мать врядли мога сгореть так как нету следов горелого и так как до этого была загрузка то все работает , кто сталкивался с данной проблемой прошу помочь, заранее спасибо.
Т. к. вопроса не понял отвечаю вслепую.
Видеокарту меняли?
Нажмите F1 или DEL.
Да кстати видуху рабучую ставил, сигнала не выдавал
